Текущее время: 26 апр 2024, 19:40
Радиорэйвер
Заголовок сообщения: A1425 (конец 2012 года) Нет изображения Добавлено: 17 окт 2014, 14:38 |
Сообщения: 49 Откуда: Г.Киев
Не включался. Поменял ISL6259, включился но не видит батарею. Через некоторое вемя снова вылетела ISLка. После выяснилось, что колодка подключения АКБ имела три сломанных контакта, из-за этого коротнуло и на шину I2C поперло 12 в. Поменял снова ISLку, включил без АКБ. МагСейф сначала зеленый, потом оранжевый, запускается, работает подсветка клавиатуры, есть звук но нет изобраения. Без АКБ на выходе ШИМа зарядки 12.2 вольт, читал здесь, что это значит нет обмена по шине. Линия SDA шины звонится на землю 2.5 кОм. Заказал колодку АКБ, не уверен в том, что SMC LM4FS1AH выжила. И может ли битая SMC не давать вывести изо на экран? Еше был пробит защитный стабилитрон возле площадки подключения АКБ.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: A1425 (конец 2012 года) Нет изображения Добавлено: 18 окт 2014, 18:18 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Посмотрите на ламинате платы (плохо видно) обозначение на 820-ХХХХХВложение: 820.png
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: A1425 (конец 2012 года) Нет изображения Добавлено: 20 окт 2014, 15:22 |
Ищите Вложение: 4.png или присмотритесь к схеме на Apple MacBook 13.3" Retina A1425
