Текущее время: 05 май 2024, 18:04
 Заголовок сообщения: A1425 (конец 2012 года) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 14:38
Не включался. Поменял ISL6259, включился но не видит батарею. Через некоторое вемя снова вылетела ISLка. После выяснилось, что колодка подключения АКБ имела три сломанных контакта, из-за этого коротнуло и на шину I2C поперло 12 в. Поменял снова ISLку, включил без АКБ. МагСейф сначала зеленый, потом оранжевый, запускается, работает подсветка клавиатуры, есть звук но нет изобраения. Без АКБ на выходе ШИМа зарядки 12.2 вольт, читал здесь, что это значит нет обмена по шине. Линия SDA шины звонится на землю 2.5 кОм. Заказал колодку АКБ, не уверен в том, что SMC LM4FS1AH выжила. И может ли битая SMC не давать вывести изо на экран? Еше был пробит защитный стабилитрон возле площадки подключения АКБ.
 Заголовок сообщения: Re: A1425 (конец 2012 года) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 17:56
В соответствии моделей и платформ пока не очень разбираюсь, на стикере написано CA3D 21PGLM80080. Может у кого такая завалялась на запчасти? Пишите в личку. Если нужно - фото выложу.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 18:18
Заблокирован
Посмотрите на ламинате платы (плохо видно) обозначение на 820-ХХХХХ
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 17:09
Спасибо, завтра утром на работе гляну.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 15:09
Фото выше -плата от Air. Там я такие надписи находил. Здесь ни одного кода на 820 я не нашел, но есть надпись, сделанная так же - NM19 04B.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 15:22
Заблокирован
Ищите
или присмотритесь к схеме на Apple MacBook 13.3" Retina A1425
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 22:54
Спасибо, указанная Вами схема и бордвью подошли. Пытаюсь разобраться, почему же нет изображения. Думаю, все таки SMC под замену , прозванивал линии дата и клок такой же микросхемы по управлению зарядкой, но на Air, там никаких 2.5 кОм на землю нет, но поможет ли замена SMC вернуть изображение. От Air подставлять м\сх нет смысла? Там ведь дисплей другой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac mini (конец 2012 г.) (820-3228-B) отсутствуют элементы
в форуме Apple
igorchis
16 мар 2019, 16:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (A1278 2012 года) Оторвали шлейф вебкамеры
в форуме Apple
FSergey
17 мар 2019, 16:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1425 (A1425) не уходит в сон
в форуме Apple
Vovay
2706
27 мар 2017, 22:35
yleepka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1425 (a1425) Нет изо
в форуме Apple
sergjiq
11 апр 2017, 21:04
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SMSC (мульт) от Apple A1425 (Pro late 2012,820-3462) в Украине
в форуме Куплю | Buy
_AVP_
18 окт 2017, 01:50
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
