andriyd1 писал(а):
сначала не определял клавиатуру и один из юсб портов, нашел проблему - заработало.
что за проблема, как устранили?
andriyd1 писал(а):
Должно на SYSTEM_DETECT_L вообще напряжение присутствовать?
до подключения 3.3В при подключении батареи должно быть около 0в, литера 'L', как бы от "Low".
andriyd1 писал(а):
решил помыть плату в ультрасонике, плата совсем стартовать перестала,
Видать плохо вымыли,
andriyd1 писал(а):
Подскажите в какую сторону смотреть в таких случаях.
Переверните предложение:
"плата совсем стартовать перестала" т.к. "помыл плату в ультрасонике".
Снимать бга, смотреть площадки(мульт, хаб, проц и т.п.). Внимательный осмотр при хорошем освещении и оптике, замена мелочей где сильные и не очень окислы.
