Текущее время: 13 май 2024, 19:42
 Заголовок сообщения: Macbook pro 17" 2010 (820-2849) не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 07:05
Ноут после воды, сначала не определял клавиатуру и один из юсб портов, нашел проблему - заработало. Заметил что не заряжает батарею, батарею видит, даже включается от нее но пишет батарея не заряжается, на зарядке индикатор всегда зеленый. Делал зброс SMC, скачал новую прошивку, ставил другую батарею, без изменений. На SMBUS_SMC_BSA_SCL и SMBUS_SMC_BSA_SDA по 3,4В немного прыгает. Также заметил что на SYSTEM_DETECT_L нету напряжения. Кто знаком с етой проблемой подскажите в правильном направлении иду или проблема вообще не здесь? Должно на SYSTEM_DETECT_L вообще напряжение присутствовать?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 17" 2010 (820-2849) не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 15:04
попробовать поменять SMC с точно такой же платформы для начала
и обвеску U6900 & U6901
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 08:02
в том и проблема что такие платы очень дорогие и больше таких чтоб SMC снять нету, от я очень надеюсь что не в SMC проблема хотя все указывает на это :(
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 06:08
Проблемы с этой платой не заканчиваются.... Сейчас совсем глухо, решил помыть плату в ультрасонике, плата совсем стартовать перестала, вентилятор включается на 5-10 секунд и выключается и так по кругу. Все напряжения поднимаются но почему-то выключается, погрел видео чип, без изменений. Подскажите в какую сторону смотреть в таких случаях.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 16:51
После промывки давал полежать плате сутки что бы высохла? просто была такая проблема. Ждали полной сушки[quote="andriyd1"]решил помыть плату в ультрасонике
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 17:05
да, плата была полностью сухая перед включением, также заметил что напряжения на процессор при включении поднимает 1в но сразу падает до 0,8 в, также гудит что то в районе u7000.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 12:18
что за проблема, как устранили?
до подключения 3.3В при подключении батареи должно быть около 0в, литера 'L', как бы от "Low".
Видать плохо вымыли,
Переверните предложение:
"плата совсем стартовать перестала" т.к. "помыл плату в ультрасонике".
Снимать бга, смотреть площадки(мульт, хаб, проц и т.п.). Внимательный осмотр при хорошем освещении и оптике, замена мелочей где сильные и не очень окислы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1297 (820 2849-A) нет загрузки
в форуме Apple
sborodin
25 авг 2014, 09:55
sborodin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro (A1297 (820 2849-A)) включает вентиляторы при подсоединении БП
в форуме Apple
sborodin
19 окт 2016, 15:13
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro (820-2849-A) нет инициализации
в форуме Apple
_george
05 сен 2020, 20:40
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro a1297 emc2352 (820-2849-A) странно включается
в форуме Apple
perebeinos-igor
2046
08 дек 2017, 12:30
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 Macbook pro 17" (820-2849 ANGEL ISLAND,MLB,K17) Не регулируется подсветка
в форуме Apple
Dejmos
1952
26 сен 2018, 09:55
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alibaba и гости: 14
