Заголовок сообщения: Macbook pro 13" 2010 (820-2879) черный экран, нет инициализации.
Добавлено: 21 мар 2015, 06:35
Зарегистрирован: 22 дек 2013, 23:16 Наличности на руках: 13.00 Сообщения: 176 Откуда: New York
Плата была в ремонте до меня так как пришла без флешки биоса, не знаю пытались ремонтировать его или просто выпаяли посчитав что плата дохлая. Оказалось на SMC не поступало питание... Поменял сгоревший резистор , плата включилась. Все напряжения присутствуют, батарея заряжается, плата включается но екран остается черным, никах звуковых и световых индикаций нету. Поставил рабочую флешку с другой платы, без результатов. Также заметил что на процессор вместо 0,9В поступает 1,1. Никогда не сталкивался с проблемами в цепи cpu vcore, 1,1В нормально? Если нет в чем может быть причина?
lionic
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13" 2010 (820-2879) черный экран, нет инициализации.
Добавлено: 21 мар 2015, 19:26
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 15:39 Наличности на руках: 303.33 Сообщения: 130 Откуда: Москва
andriyd1 писал(а):
1,1В нормально
Уместно!
пробуйте еще раз прошить биос. ---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ---------- Там на сколько я помню, проблемные MCP стоят.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
