Текущее время: 06 май 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: Macbook pro 13" 2010 (820-2879) черный экран, нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 06:35
Плата была в ремонте до меня так как пришла без флешки биоса, не знаю пытались ремонтировать его или просто выпаяли посчитав что плата дохлая. Оказалось на SMC не поступало питание... Поменял сгоревший резистор , плата включилась. Все напряжения присутствуют, батарея заряжается, плата включается но екран остается черным, никах звуковых и световых индикаций нету. Поставил рабочую флешку с другой платы, без результатов. Также заметил что на процессор вместо 0,9В поступает 1,1. Никогда не сталкивался с проблемами в цепи cpu vcore, 1,1В нормально? Если нет в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13" 2010 (820-2879) черный экран, нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 19:26
andriyd1 писал(а):
1,1В нормально
Уместно!
пробуйте еще раз прошить биос.
---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ----------
Там на сколько я помню, проблемные MCP стоят.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13' 2010 2.4ghz (820-2879-b) Не включаеться
в форуме Apple
andriyd1
22 авг 2014, 06:59
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 2010 13 (820-2879-b) Одиночный сигнал при включении
в форуме Apple
neonic
3232
19 фев 2015, 15:11
neonic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro 13" 2010' (820-2879) отсутствует PPBUS_G3H
в форуме Apple
andriyd1
18 июн 2015, 06:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 13" Mid 2010 (820-2879-B MLB_LDO K6) Зависает при загрузке ОС
в форуме Apple
maroder
05 мар 2016, 10:36
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 (Mid 2010) A1278 EMC 2351 (820-2879-B) Error then restart
в форуме Apple
bridx
03 апр 2017, 17:12
deymon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
