Текущее время: 27 апр 2024, 00:03
 Заголовок сообщения: macbook pro (a1278) Не видит Акб
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 22:50
Здравствуйте! ситуация такая принесли macbook pro на ремонт по причине прыгающем индикаторе magsafe, то зеленый то оранжевый но не видит акб. Это продлилось не долго пару пробных включений и индикатор начал гореть только зелёным, оранжевого цвета уже не было.
Проверяли транзистор Q7055 (С включенной АКБ)
1. 12,6
2. 12,6
3. 12,6
4. 11,4 (сколько точнее должно быть?)
5. 11,3
Все сбросы делали SMC, Pram и т.д.
В чем может дальше причины подтолкните?
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro (a1278) Не видит Акб
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 13:14
проверьте чержер
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 00:08
ну, чаржер тут не при делах вообще.
подкинуть исправную АКБ,
проверить со снятым индикатором уровня заряда (отключить шлейф)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 23:53
Акб проверялось на другом маке, рабочая
---------- Добавлено спустя 11 минут 11 секунд: ----------
это какой именно? можете подсказать?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 00:09
на корпусе с боку есть ус-во которое позволяет оценить степень заряда АКБ (на кнопочку нажимаем - лампочки загораются)
это устройство подключено шлейфиком, разъём шлейфика рядом с разъёмом АКБ
тк это ус-во "висит" на шине, очень часть при попадании влаги мешает правильно опрашивать АКБ.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 00:52
По пробыла без результата что с ним что без него, проверил его сам он чист
но самое что интересное индикаторы на нем не загораются. а питание на батареи при про звонке постоянно скачет, должно быть такое?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 22:34
Сигнал CHGR_BGATE без подключения magsafe выдает 4,26V, при подключение питания равен 11,9V и не падает, но хотя по идеи должен упасть до 4,26V и дать разрешение на выдачу PPVBAT_G3H_CONN.
Виновата ли U7000?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 11:31
Виновата ли U7000?
Значит так, если Вы внимательно обратите внимание на Q7050 - это P-канальный транзистор. Откроется он тогда, когда CHGR_BGATE упадёт на землю а не до 4.26v. Только тогда пойдет заряд на батарею и загорится оранжевый магсейф.
У меня аналогичная ситуация и здесь нужно в первую очередь смотреть осциллографом что у Вас с обменом SMB_BSA_CLK ; SMB_BSA_DATA.
Напряжение должно быть 3.4 в на обоих, а также в выключенном состоянии на GND около 10-13 ком. Сборка D6950
1 должна быть исправна, в противном случае сдута. На осцилле должны наблюдаться четкие прямоугольники.
При их отсутствии - не будет видиться АКБ, не будет показывать ничего LED индикатор, не будет нормально работать U7000.
R5280, R5281 - по 2 кОм должны показывать.
Если у Вас будет исправна передача по SMBUS, SMC должен дать команду U7000 на падение CHGR_BGATE.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 22:57
Спасибо, но есть еще вопрос.
GND перемыкой SW7000 (расположена под U7000) посажена на землю.
смутило описание под ней:
PLACE_NEAR=U7000.29:1mm
PLACE_NEAR=U7000.22:1mm
я понял как 29 и 22 U7000 объединены.
далее по схеме она GND_CHGR_AGND
под ней
MIN_NECK_WIDTH=0.2 mm
MIN_LINE_WIDTH=0.2 mm
VOLTAGE=0V
Где должно быть 10-13 ком?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 17:30
Я имел в виду между SDA-GND= и SCL-GND.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
4914
14 янв 2017, 10:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Тормозит от АКБ
в форуме Apple
Delorme
03 мар 2016, 05:49
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Тормозит при работе от АКБ
в форуме Apple
kong
17 дек 2019, 01:30
kong Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 (820-2879-B) Не заряжает АКБ, не сбрасывает SMC
в форуме Apple
Develop83
27 фев 2023, 22:30
demon_g_-1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook A1278 (A1278 2010) Где купить USB
в форуме Apple
Andrey1997
22 фев 2022, 23:15
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
