Текущее время: 07 май 2024, 11:01
Jekep
Заголовок сообщения: macbook pro (a1278) Не видит Акб Добавлено: 06 апр 2015, 22:50 |
Сообщения: 366 Откуда: Astana
Здравствуйте! ситуация такая принесли macbook pro на ремонт по причине прыгающем индикаторе magsafe, то зеленый то оранжевый но не видит акб. Это продлилось не долго пару пробных включений и индикатор начал гореть только зелёным, оранжевого цвета уже не было. Проверяли транзистор Q7055 (С включенной АКБ) 1. 12,6 2. 12,6 3. 12,6 4. 11,4 (сколько точнее должно быть?) 5. 11,3
Все сбросы делали SMC, Pram и т.д.
В чем может дальше причины подтолкните?
Jekep
Заголовок сообщения: Re: macbook pro (a1278) Не видит Акб Добавлено: 09 апр 2015, 23:53 |
skipass писал(а): подкинуть исправную АКБ Акб проверялось на другом маке, рабочая ---------- Добавлено спустя 11 минут 11 секунд: ---------- skipass писал(а): проверить со снятым индикатором уровня заряда (отключить шлейф) это какой именно? можете подсказать?
Jekep
Заголовок сообщения: Re: macbook pro (a1278) Не видит Акб Добавлено: 10 апр 2015, 00:52 |
skipass писал(а): на корпусе с боку есть ус-во которое позволяет оценить степень заряда АКБ (на кнопочку нажимаем - лампочки загораются) это устройство подключено шлейфиком, разъём шлейфика рядом с разъёмом АКБ тк это ус-во "висит" на шине, очень часть при попадании влаги мешает правильно опрашивать АКБ. По пробыла без результата что с ним что без него, проверил его сам он чист но самое что интересное индикаторы на нем не загораются. а питание на батареи при про звонке постоянно скачет, должно быть такое?
clawhammer
Заголовок сообщения: Re: macbook pro (a1278) Не видит Акб Добавлено: 14 апр 2015, 11:31 |
Зарегистрирован: 12 июл 2012, 14:19 Наличности на руках: 72.14
Сообщения: 38 Откуда: SPB
Jekep писал(а): Сигнал CHGR_BGATE без подключения magsafe выдает 4,26V, при подключение питания равен 11,9V и не падает, но хотя по идеи должен упасть до 4,26V и дать разрешение на выдачу PPVBAT_G3H_CONN.
Виновата ли U7000? Значит так, если Вы внимательно обратите внимание на Q7050 - это P-канальный транзистор. Откроется он тогда, когда CHGR_BGATE упадёт на землю а не до 4.26v. Только тогда пойдет заряд на батарею и загорится оранжевый магсейф. У меня аналогичная ситуация и здесь нужно в первую очередь смотреть осциллографом что у Вас с обменом SMB_BSA_CLK ; SMB_BSA_DATA. Напряжение должно быть 3.4 в на обоих, а также в выключенном состоянии на GND около 10-13 ком. Сборка D6950 1 должна быть исправна, в противном случае сдута. На осцилле должны наблюдаться четкие прямоугольники. При их отсутствии - не будет видиться АКБ, не будет показывать ничего LED индикатор, не будет нормально работать U7000. R5280, R5281 - по 2 кОм должны показывать. Если у Вас будет исправна передача по SMBUS, SMC должен дать команду U7000 на падение CHGR_BGATE.
Jekep
Заголовок сообщения: Re: macbook pro (a1278) Не видит Акб Добавлено: 17 апр 2015, 22:57 |
Спасибо, но есть еще вопрос. clawhammer писал(а): а также в выключенном состоянии на GND около 10-13 ком GND перемыкой SW7000 (расположена под U7000) посажена на землю. смутило описание под ней: PLACE_NEAR=U7000.29:1mm PLACE_NEAR=U7000.22:1mm я понял как 29 и 22 U7000 объединены. далее по схеме она GND_CHGR_AGND под ней MIN_NECK_WIDTH=0.2 mm MIN_LINE_WIDTH=0.2 mm VOLTAGE=0VГде должно быть 10-13 ком?
clawhammer
Заголовок сообщения: Re: macbook pro (a1278) Не видит Акб Добавлено: 20 апр 2015, 17:30 |
Jekep писал(а): Где должно быть 10-13 ком? Я имел в виду между SDA-GND= и SCL-GND.
