Текущее время: 28 апр 2024, 10:25
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2936-B) нет sata. хаб поменян.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 12:29
Прошу помощи коллективного разума)
Аппарат пришёл хорошо ужаренный после другого сервиса, менялся хаб,после чего вернули родной. паялся(может менялся мульт)
Проблема: не видит sata устройства - как hdd так и привод.
хаб поставил свой живой, не помогло.
прошим uefi с чистым ME, не помогло.
Поменян u4510 -не помогло.
Прозвонены все линии и все резюки с кондерами по линиям sata, всё в норме.
5V питания на разъёмах J4501 и J4500 имеются. катушка L4500 в норме.
Шлейф хдд и шлейф оптибея заменены на новые рабочие.
Что я пропускаю?
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) нет sata. хаб поменян.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 12:51
А на блок РСН.SATA все напряжения приходят?
Может 2936 превратился в 2915 таким количеством ужариваний? :-):
Редрайвер SATA виден по SMBUS?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 14:23
R1830 и R1831 в номиналах, 1.05 приходит. R1832 в номинале. Больше питаний я не вижу на блок этот.
Не понял)))
Так же заметил что не определяется вай-фай) питания все на месте.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 17:01
dfAngeL писал(а):
Не понял))).
пистоны переужаренные под РСН. Ни кто не знает, на чем и на каких профилях ужаривали плату.
тут дело такое, на резюках питание есть и номиналы в норме, а дочапало ли питание до самого блока в РСН?
Ведь САТА не работает вообще, ни ОДД ни ХДД.
dfAngeL писал(а):
quote="Shooter75"]Редрайвер SATA виден по SMBUS?
*фото убрано*
Это как раз САТА в РСН. А винт висит на редрайвере САТА3. U4510.
Обзвоните/обмерьте U3440.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 17:59
Переспал с этой мыслью, с утра сделал хорошую чистку в УЗ. сата вернулись. стоило сразу обратить внимание что паяли плату непойми чем.
Основная неисправность побеждена. Осталось с вайфаем разобраться. через alt есть в оси не включается.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 18:23
WIFI_EVENT_L - это часом не включение/отключение радиосвязи? Если его изолировать?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 21:26
Вот тут достаточно подробно описан алгоритм дебагинга отсутсвия вайфай.
Пересмотрите его, с учетом платформы 2936.
ТС там ни к чему толком не пришел,
но и не электронщик он, а программер, ему простительно.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) нет sata. хаб поменян.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 13:07
Так как аппарат был после сторонки и биос был паян, взял дамп с нашего форума, почистил все что надо и собрал на нём. В общем второй раз дамп с нашего форума подкинул подлянку)
Надо копить базу своих истинно верных дампов.
Ноутбук починен. всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 20:29
У меня тоже попадался нерабочий дамп для какой-то платы, при этом был подписан 100% ок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 11 год (820-2936-b) Проблема SATA
в форуме Apple
vampirekiller
27 ноя 2014, 23:21
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
в форуме ASRock
vdm62
20 сен 2019, 10:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 18:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936-b) Dump
в форуме Apple
balderis
3256
26 май 2014, 16:32
Сейчас этот форум просматривают: Anatoly613 и гости: 22
