dfAngeL писал(а):
Shooter75 писал(а):
А на блок РСН.SATA все напряжения приходят?
R1830 и R1831 в номиналах, 1.05 приходит. R1832 в номинале. Больше питаний я не вижу на блок этот.
Вложение:
dfAngeL писал(а):
Shooter75 писал(а):
Может 2936 превратился в 2915 таким количеством ужариваний?
Не понял))).
пистоны переужаренные под РСН. Ни кто не знает, на чем и на каких профилях ужаривали плату.
тут дело такое, на резюках питание есть и номиналы в норме, а дочапало ли питание до самого блока в РСН?
Ведь САТА не работает вообще, ни ОДД ни ХДД.
dfAngeL писал(а):
quote="Shooter75"]Редрайвер SATA виден по SMBUS?
*фото убрано*
Это как раз САТА в РСН. А винт висит на редрайвере САТА3. U4510.
dfAngeL писал(а):
Так же заметил что не определяется вай-фай) питания все на месте.
Обзвоните/обмерьте U3440.
