Текущее время: 26 апр 2024, 19:07
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) не включается Добавлено: 13 ноя 2018, 19:28 |
Инсульт писал(а): SMC_ONOFF 3.4v шлейф клавы отключен на замыкание реакции нет. Вы сначала попробуйте замкнуть, а потом подавать питание.. Инсульт писал(а): U7000 ISL6258 на ACIN пусто. Нет там такого ШИМа, по дефолту должен стоять ISL6259AHRTZ. АCIN берется от D7005, путем деления напряжения адаптера, резисторами R7010 и R7011. Что на D7005?
Away
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) не включается Добавлено: 13 ноя 2018, 21:15 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,335.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
Нет D7005 не на схеме не на boardview там стоит D7010 который есть на схеме но нет в boardview и не могу найти его на плате. Rublin писал(а): Вы сначала попробуйте замкнуть, а потом подавать питание.. откуда подавать с адаптера или с акб? - похоже вобще схема не на ту платформу а на форуме выкладывают под 820-3115-B. Кидалово какое то. И в интернете тащат отсюда все и так же выкладывают под видом 820-3115-BНашел схему. На D7005 не на входе не на выходе ничего нет. На Q7085 тоже по 0 На Q7080 на истоке 12в на стоке 0 на затворе 12в. Открывать его должна U7000 низким уровнем. На 12 ноге 3.4в. Похоже мертвая U7000
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) не включается Добавлено: 14 ноя 2018, 00:36 |
Инсульт писал(а): На Q7085 тоже по 0 Может предохранитель F6905 нужно проверить?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) не включается Добавлено: 14 ноя 2018, 16:02 |
Инсульт писал(а): на ACIN пусто. Не могу отследить откуда берется ACIN Блин, Вы сами не знаете чего ищите? Причем здесь ACIN и батарея? Инсульт писал(а): в мастерскую и пришел с жалобой не работает от батареи Вы его сначала от адаптера по нормальному заведите, может он и от БП не работает? Потом будете с батареей разбираться. Хвостами от БП бы обзавелись, коль нету адаптеров и подключались бы от ЛБП.. Инсульт писал(а): От ЛБП потребление 20ма Где цепляетесь? И что у Вас на шине =PPBUS_G3H?
Away
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) не включается Добавлено: 14 ноя 2018, 17:20 |
Rublin писал(а): Где цепляетесь? PP18V5_DCIN Rublin писал(а): И что у Вас на шине =PPBUS_G3H 12v такие банальные вещи проверил сразу.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) не включается Добавлено: 14 ноя 2018, 17:35 |
Инсульт писал(а): PP18V5_DCIN Красавец. А как же SYS_ONEWIRE? Без этого никак. Найдите хотя бы хвост от БП, подсоедините к ЛБП и зажгите зеленый глазок на MagSafe, вот тогда и будете пытаться заводить.
