Текущее время: 08 май 2024, 01:26
 Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-B) не включается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 18:54
Ноутбук приходит уже 4-й раз и всегда разная проблема. В этот раз просто не включается.
Оригинального зарядного нет видимо это и есть причина частых поломок. Владелец на вопрос от чего заряжаете молчит.
Дежурка есть.
SMC_ONOFF 3.4v шлейф клавы отключен на замыкание реакции нет.
U7000 ISL6258 на ACIN пусто. Не могу отследить откуда берется ACIN по идее от батареи должно быть там что то? Не нашел схему на эту платформу точнее качается на нее а в схеме много несовпадений. Гравировка на плате 820-3115-B
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) не включается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 19:28
Вы сначала попробуйте замкнуть, а потом подавать питание..
Нет там такого ШИМа, по дефолту должен стоять ISL6259AHRTZ.
АCIN берется от D7005, путем деления напряжения адаптера,
резисторами R7010 и R7011. Что на D7005?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 21:15
Нет D7005 не на схеме не на boardview там стоит D7010 который есть на схеме но нет в boardview и не могу найти его на плате.
откуда подавать с адаптера или с акб?
похоже вобще схема не на ту платформу а на форуме выкладывают под 820-3115-B. Кидалово какое то. И в интернете тащат отсюда все и так же выкладывают под видом 820-3115-B
Нашел схему. На D7005 не на входе не на выходе ничего нет.
На Q7085 тоже по 0
На Q7080 на истоке 12в на стоке 0 на затворе 12в. Открывать его должна U7000 низким уровнем. На 12 ноге 3.4в.
Похоже мертвая U7000
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 00:36
Инсульт писал(а):
На Q7085 тоже по 0
Может предохранитель F6905 нужно проверить?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 01:09
А причем тут он? У меня вообще нет БП от ноутбука. Пытаюсь пока запустить от полностью заряженного АКБ (судя по индикаторам сбоку корпуса). Он в мастерскую и пришел с жалобой не работает от батареи и принесли без БП.
От ЛБП потребление 20ма при замыкании ONOFF падает до 10ма
BIOS шил.
Перекатал SMC не помогло.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 16:02
Блин, Вы сами не знаете чего ищите? Причем здесь ACIN и батарея?
Вы его сначала от адаптера по нормальному заведите, может он и от БП не работает?
Потом будете с батареей разбираться. Хвостами от БП бы обзавелись, коль нету адаптеров и подключались бы от ЛБП..
Где цепляетесь? И что у Вас на шине =PPBUS_G3H?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 17:20
Rublin писал(а):
Где цепляетесь?
PP18V5_DCIN
12v
такие банальные вещи проверил сразу.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 17:22
Отключите АКБ и подключите БП. Без БП или хотя бы провода не будет толкового ремонта.
Отдельно про владельца: я бы не давал гарантийное обслуживание когда непонятно какой БП клиент использует с девайсом.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 17:35
Инсульт писал(а):
PP18V5_DCIN
Красавец. А как же SYS_ONEWIRE? Без этого никак.
Найдите хотя бы хвост от БП, подсоедините к ЛБП и зажгите зеленый глазок на MagSafe,
вот тогда и будете пытаться заводить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3420
24 дек 2017, 00:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
15 окт 2018, 00:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-3115-B) Не включается
в форуме Apple
msutech
25 окт 2016, 04:33
msutech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-B) Не включается, не реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
Scholes121
3696
26 янв 2017, 10:44
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
