Текущее время: 28 апр 2024, 21:47
Virland
Заголовок сообщения: Macbook pro 13 mid 2014 (820-3476-A) Клавиатура и тачпад Добавлено: 03 янв 2019, 10:38 |
Зарегистрирован: 30 дек 2018, 13:07 Наличности на руках: 51.14
Сообщения: 22 Откуда: Новосибирск
Всем привет, наблюдаю странное поведение клавиатуры и тачпада: Однажды в один прекрасный момент обнаружил что тачпад не работает, редко им пользуюсь, не понятно в какой момент перестал работать, примерно в то же время начала отваливаться странным образом клавиатура - перестаёт работать после закрытия-открытия ноута, работает только кнопка выключения, после перезагрузки начинает работать нормально, без закрытия-открытия ни разу работать не переставала. Тачпад же не работает совсем, но во время отката системы на El Capitan(с хай сиеры) работал клик с тачпада но не работало позиционирование курсора. Что собсно могло поломаться и в чём причина таких странностей? п.с. недавно вздувалась батарея так что выгнула нижнюю крышку(не топкейс), батарею заменил, на проблему с тачпадом и клавиатурой никак не повлияло, визуально тачпад/шлейфы целы и не повреждены. Спасибо.
Alex_1234
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 mid 2014 (820-3476-A) Клавиатура и тачпад Добавлено: 03 янв 2019, 22:34 |
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:06 Наличности на руках: 71.23
Сообщения: 91 Откуда: Киев
Edn писал(а): Только аккуратненько. Шлейфа там хлипенькие. Разьемы пропаяйте, довольно часто встречается разрушение пайки. За все время никогда не встречал разрушенной пайки на разьемах трекпада и клавиатуры.
Virland
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 mid 2014 (820-3476-A) Клавиатура и тачпад Добавлено: 04 янв 2019, 11:41 |
Спасибо за ответы, открутил, посмотрел, всё как новенькое,никаких следов коррозии или залития(хотя никогда и не заливал), батарея хоть и вздувалась но не потекла. Пара наблюдений: без тачпада мак тормозит, каждые 2 секунды подвис а клавиатура не работает вообще. Также заметил что после переподключения тачпада клик с него работает на экране логина после перезагрузки, но перестаёт работать после логина, при логауте тож не работает.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 mid 2014 (820-3476-A) Клавиатура и тачпад Добавлено: 06 янв 2019, 11:10 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Шлейф на тач поменяйте. У Вас клава отдельно на плату там, не помню? На 15-ом точно отдельно, вроде там топкейс такой же. Шлейф. Хоть и выглядит целым. И откат иногда возвращает работоспособность, и проч! Я тоже теории строил! В англоязычном сегменте всё описано!
Virland
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 mid 2014 (820-3476-A) Клавиатура и тачпад Добавлено: 06 янв 2019, 13:48 |
Alex_1234 писал(а): суммарно можно эту проблему решить за час Да, если не учитывать время ожидания доставки нового тачпада) под рукой нет запасного) Serge_L писал(а): У Вас клава отдельно на плату там, не помню? Да, отдельный шлейф Serge_L писал(а): И откат иногда возвращает работоспособность Откатывался с хай сиеры на капитана, никакого эффекта Это нормально для неисправного шлейфа что до входа в учётку пользователя клик с тачпада работает, а после входа уже нет?
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 mid 2014 (820-3476-A) Клавиатура и тачпад Добавлено: 06 янв 2019, 17:47 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
Трекпад на этой платформе подключён через два интерфейса. Один работает до загрузки ОС, другой после. Если у вас включено шифрование диска, то ввод пароля идёт до загрузки ОС и, таким образом, в это время активен другой интерфейс.
Проблема либо в трекпаде, либо в шлейфе, либо в материнке. Чтобы узнать наверняка, нужна либо трудоёмкая диагностика электроники, либо запчасти. По-хорошему, вам надо нести комп в сервис.
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 mid 2014 (820-3476-A) Клавиатура и тачпад Добавлено: 07 янв 2019, 01:22 |
Думаю, что не говорит.
Вероятность, что проблема в материнке, не очень велика. Но даже если и в ней, то эта машина стоит денег, вложенных в ремонт. Тем более по вашим ценам. Сам такие ремонтирую регулярно - клиент платит вдвое-втрое больше, чем у вас, и все равно ему выходит намного выгоднее, чем покупать новое. Главное найти толковый сервис, а то рукожопы могут и доломать. Идти стоит только к тем, кто специализируется на Эппле, и желательно, чтобы сами умели толково отремонтировать материнку если надо.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 mid 2014 (820-3476-A) Клавиатура и тачпад Добавлено: 08 янв 2019, 11:36 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Virland писал(а): Тот факт что по spi клики с тача проходят, а по usb нет не говорит ли о том что проблема в материнке?
Не говорит. Если подломан крайний контакт в шлейфе то будет такое поведение. Проверяется переворачиванием шлейфа, так как тогда подломанным будет GND который дублируется. ---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ---------- Случайно не такой ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Virland
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 mid 2014 (820-3476-A) Клавиатура и тачпад Добавлено: 08 янв 2019, 12:16 |
Edn писал(а): Случайно не такой ? Не, вот такой
Virland
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 mid 2014 (820-3476-A) Клавиатура и тачпад Добавлено: 09 янв 2019, 10:24 |
Edn писал(а): Если подломан крайний контакт в шлейфе то будет такое поведение. Прозвонил шлейф, и по контактам шлейфа и по контактам разъёмов(мать-тач) звонится отлично. Тащу в сервис)
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 mid 2014 (820-3476-A) Клавиатура и тачпад Добавлено: 10 янв 2019, 22:20 |
Шлейф купите! А потом - в сервис!
Virland
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 mid 2014 (820-3476-A) Клавиатура и тачпад Добавлено: 11 янв 2019, 10:05 |
Serge_L писал(а): Шлейф купите! А потом - в сервис! Шлейф покупать не понадобилось) Отнёс в сервис, после диагностики мне заявляют: "ну да, 90% что тачпад сломался, но мы авторизованный эплом сервис и поэтому ставим только оригинальные запчасти, а тач всегда в комплекте с топкейсом, кароч ремонт для тебя будет от 32к рубасов". Есть тут кто из сервис-центров Новосиба с отдельными тачпадами?)
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 mid 2014 (820-3476-A) Клавиатура и тачпад Добавлено: 11 янв 2019, 16:19 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
2wtn писал(а): Идти стоит только к тем, кто специализируется на Эппле, Как я заметил, такие "специалисты" чаще всего способны только к модульной замене или прогреву чипов феном. Надо нести мастеру с опытом, а такие опыт на одних Эплах не наживут.
Virland
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 mid 2014 (820-3476-A) Клавиатура и тачпад Добавлено: 11 янв 2019, 16:36 |
Новый тачпад заказан (во всём городе нет ни одного тачпада в продаже, безобразие!), через недельку узнаем поможет или нет. sash1993 писал(а): Как я заметил, такие "специалисты" чаще всего способны только к модульной замене или прогреву чипов феном. Те, которым ходил я, даже не разбирали ноут, как мне показалось вся диагностика сводилась к *включили, потыкали в тачпад*
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 mid 2014 (820-3476-A) Клавиатура и тачпад Добавлено: 11 янв 2019, 19:08 |
Не обязательно, чтобы жили одним эпплом, но нужно, чтобы имели запчасти. А запчасти будут только у тех, кто, как минимум, регулярно ремонтирует Эппл.
Сам работал в сервисе, который специализируется исключительно на Эппл - мат. платы мы там не ремонтировали, но локализовать проблему умели. Так что сервис сервису рознь.
Virland
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 mid 2014 (820-3476-A) Клавиатура и тачпад Добавлено: 15 янв 2019, 10:35 |
saponya писал(а): Сигналы есть на контролере то? Как проверить? Чот мне не оч хочется тыкать щупом по ножкам контроллера при работающей материнке)
