Текущее время: 01 май 2024, 12:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Macbook pro 13 mid 2014 (820-3476-A) Клавиатура и тачпад
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 10:38
Всем привет, наблюдаю странное поведение клавиатуры и тачпада:
Однажды в один прекрасный момент обнаружил что тачпад не работает, редко им пользуюсь, не понятно в какой момент перестал работать, примерно в то же время начала отваливаться странным образом клавиатура - перестаёт работать после закрытия-открытия ноута, работает только кнопка выключения, после перезагрузки начинает работать нормально, без закрытия-открытия ни разу работать не переставала. Тачпад же не работает совсем, но во время отката системы на El Capitan(с хай сиеры) работал клик с тачпада но не работало позиционирование курсора.
Что собсно могло поломаться и в чём причина таких странностей?
п.с. недавно вздувалась батарея так что выгнула нижнюю крышку(не топкейс), батарею заменил, на проблему с тачпадом и клавиатурой никак не повлияло, визуально тачпад/шлейфы целы и не повреждены.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 mid 2014 (820-3476-A) Клавиатура и тачпад
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 13:54
Отщелкните все шлейфы с трекпада и осмотрите на нем разъемы на предмет окислов, трещин или непропая ножек. Желательно с хорошим освещением и увеличением.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 14:29
Только аккуратненько. Шлейфа там хлипенькие. Разьемы пропаяйте, довольно часто встречается разрушение пайки.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 22:34
За все время никогда не встречал разрушенной пайки на разьемах трекпада и клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 23:44
А Вы гляньте в микроскоп и удивитесь насколько рыхлой выглядит пайка по сравнению с массовым компалом. А ведь за бренд люди переплачивают неплохие деньги.
Т.С. Напишите в личку Shooter75 может что подскажет. У него опыт с огрызками хороший.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 05:59
Я тоже ни разу не видел разрушения пайки на коннекторах трекпада и клавы на эппле.
Обычно проблемы с этими коннекторами связаны с коррозией в них/под ними. Либо со шлейфом, самим трекпадом или клавой.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 11:41
Спасибо за ответы, открутил, посмотрел, всё как новенькое,никаких следов коррозии или залития(хотя никогда и не заливал), батарея хоть и вздувалась но не потекла. Пара наблюдений: без тачпада мак тормозит, каждые 2 секунды подвис а клавиатура не работает вообще. Также заметил что после переподключения тачпада клик с него работает на экране логина после перезагрузки, но перестаёт работать после логина, при логауте тож не работает.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 13:34
В конечном счёте все участники обсуждения согласны с тем что проблема локализована только в тачпаде и не выходит за его пределы? Мне легче будет просто заменить тачпад целиком чем пропаивать отошедшие ножки под пузом всяких пластиковых элементов. Главное решит ли это проблему.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 20:31
если все как описано - не залито и не взорвано, то
1) проверить напряжение на контролере трека и Клавы
2) заменить шлейф трека(наиболее вероятная проблема) или сам трек и все должно работать.
суммарно можно эту проблему решить за час с учетом проверок перестановок или заменой резистора через которы подается питание на CY
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 11:10
Шлейф на тач поменяйте.
У Вас клава отдельно на плату там, не помню?
На 15-ом точно отдельно, вроде там топкейс такой же.
Шлейф. Хоть и выглядит целым. И откат иногда возвращает работоспособность, и проч! Я тоже теории строил!
В англоязычном сегменте всё описано!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 13:48
Да, если не учитывать время ожидания доставки нового тачпада) под рукой нет запасного)
Да, отдельный шлейф
Откатывался с хай сиеры на капитана, никакого эффекта
Это нормально для неисправного шлейфа что до входа в учётку пользователя клик с тачпада работает, а после входа уже нет?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 17:47
Трекпад на этой платформе подключён через два интерфейса. Один работает до загрузки ОС, другой после. Если у вас включено шифрование диска, то ввод пароля идёт до загрузки ОС и, таким образом, в это время активен другой интерфейс.
Проблема либо в трекпаде, либо в шлейфе, либо в материнке. Чтобы узнать наверняка, нужна либо трудоёмкая диагностика электроники, либо запчасти. По-хорошему, вам надо нести комп в сервис.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 22:07
Завтра прозвоню шлейф и если норм то в сервис, печально будет если с материнкой косяк, дешевле будет на запчасти распродать)
Тот факт что по spi клики с тача проходят, а по usb нет не говорит ли о том что проблема в материнке?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 01:22
Думаю, что не говорит.
Вероятность, что проблема в материнке, не очень велика. Но даже если и в ней, то эта машина стоит денег, вложенных в ремонт. Тем более по вашим ценам. Сам такие ремонтирую регулярно - клиент платит вдвое-втрое больше, чем у вас, и все равно ему выходит намного выгоднее, чем покупать новое.
Главное найти толковый сервис, а то рукожопы могут и доломать. Идти стоит только к тем, кто специализируется на Эппле, и желательно, чтобы сами умели толково отремонтировать материнку если надо.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 11:36
Не говорит. Если подломан крайний контакт в шлейфе то будет такое поведение. Проверяется переворачиванием шлейфа, так как тогда подломанным будет GND который дублируется.
---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ----------
Случайно не такой ?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 12:16
Edn писал(а):
Случайно не такой ?
Не, вот такой
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 10:24
Прозвонил шлейф, и по контактам шлейфа и по контактам разъёмов(мать-тач) звонится отлично. Тащу в сервис)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 22:20
Шлейф купите!
А потом - в сервис!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 10:05
Serge_L писал(а):
Шлейф купите!
А потом - в сервис!
Шлейф покупать не понадобилось) Отнёс в сервис, после диагностики мне заявляют: "ну да, 90% что тачпад сломался, но мы авторизованный эплом сервис и поэтому ставим только оригинальные запчасти, а тач всегда в комплекте с топкейсом, кароч ремонт для тебя будет от 32к рубасов".
Есть тут кто из сервис-центров Новосиба с отдельными тачпадами?)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 16:02
хехе, да, есть такое - авторизованные сервисы не меняют топ кейс по частям (и тем более не ремонтируют материнки)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 16:19
Как я заметил, такие "специалисты" чаще всего способны только к модульной замене или прогреву чипов феном. Надо нести мастеру с опытом, а такие опыт на одних Эплах не наживут.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 16:36
Новый тачпад заказан (во всём городе нет ни одного тачпада в продаже, безобразие!), через недельку узнаем поможет или нет.
Те, которым ходил я, даже не разбирали ноут, как мне показалось вся диагностика сводилась к *включили, потыкали в тачпад*
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 19:08
Не обязательно, чтобы жили одним эпплом, но нужно, чтобы имели запчасти. А запчасти будут только у тех, кто, как минимум, регулярно ремонтирует Эппл.
Сам работал в сервисе, который специализируется исключительно на Эппл - мат. платы мы там не ремонтировали, но локализовать проблему умели. Так что сервис сервису рознь.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 19:43
Сигналы есть на контролере то? Он на материнке прям на обратной стороне разъёма клавиатуры. Часто бывает в них проблема. А шлейфа это болезнь 2015 годов где установленны форстачи и шлейф конструктивно проходил над батареей. Без замеров точно не скажу но контролеры дохнут довольно часто. Если есть такой рабочий махните его. Сам тачпад очень редко выходит из строя ито основная причина залитие.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 10:35
Как проверить? Чот мне не оч хочется тыкать щупом по ножкам контроллера при работающей материнке)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 13:30
Итак, новости, приехал новый тач, проблема с тачем решена, с клавой вроде как тоже(шлейф старый). Если кому интересно провести "вскрытие" старого тачпада ради любопытства то обращайтесь в лс, вышлю)
 ! igils писал(а):
Тему закрывайте, раз все решено.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 middle 2014 (820-3476-A) файл прошивки тачпад
в форуме Apple
RemR
22 май 2018, 14:40
RemR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 13 (2014) (820-3476) Не заряжает батарею
в форуме Apple
prizvel
2284
03 апр 2019, 01:06
inwerp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro 15 A1398 mid 2014 (820-00138) Нет запуска после замены клавиатуры и АКБ
в форуме Apple
Nicky
29 дек 2022, 18:04
Nicky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 (Macbook Air 13" 2014) Remove efi lock
в форуме Apple
Khan_G
06 апр 2015, 00:53
Khan_G Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
