Текущее время: 23 май 2024, 13:01
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (hpmh 41 ab7400) не включается после выключения Добавлено: 14 мар 2024, 18:22 |
Зарегистрирован: 24 июл 2019, 12:26 Наличности на руках: 109.79
Сообщения: 123 Откуда: Ульяновск
guar33 писал(а): почитайте ту тему и там есть ваш биос, но думаю дело не в биос viewtopic.php?f=53&t=92773 на мою доску документации нет. и этот страп я вряд ли найду
guar33
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (hpmh 41 ab7400) не включается после выключения Добавлено: 14 мар 2024, 19:18 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,991.17
Сообщения: 2323 Откуда: Одесса
Timurio73 писал(а): на мою доску документации нет. и этот страп я вряд ли найду та даже видосы в ютубе есть
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (hpmh 41 ab7400) не включается после выключения Добавлено: 15 мар 2024, 11:40 |
guar33 писал(а): та даже видосы в ютубе есть
да но все кроме 1 резистора и так в нужном положении и так подвигал страпы, теперь запуска стабилен. но Чип с ошибкой отображается. как быть
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (hpmh 41 ab7400) не включается после выключения [РЕШЕНО] Добавлено: 16 мар 2024, 16:55 |
Timurio73 писал(а): и так подвигал страпы, теперь запуска стабилен. но Чип с ошибкой отображается. как быть Решено. Снять энейбл с шима видео. Если не помогло прошить биос. включить, затем перезагрузить. Как обычно пишу на форум для успокоения души) делать всё равно от и до самому...)
