Аппарат включается только после сброса биоса. Если выключить через меню пуск в винде он более не запускается, при нажатии потребление кратковременно поднимается , но не более 100мА. Не включается до последующего сброса биос. 1)с дампами что нашел в интернете запуска нет, поделитесь рабочим 2) если проблема не в прошивке то в чём
guar33
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (hpmh 41 ab7400) не включается после выключения
Добавлено: 14 мар 2024, 17:48
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,046.24 Сообщения: 2350 Откуда: Одесса
и так подвигал страпы, теперь запуска стабилен. но Чип с ошибкой отображается. как быть
Решено. Снять энейбл с шима видео. Если не помогло прошить биос. включить, затем перезагрузить. Как обычно пишу на форум для успокоения души) делать всё равно от и до самому...)
Сейчас этот форум просматривают: korsar86, oCaRu и гости: 34
