Текущее время: 29 май 2024, 15:26
radiomaster88
Заголовок сообщения: Hp presario cq57-203er (foxconn chicago_br_hpc mv_mb_v1) нет дежурки Добавлено: 28 июн 2014, 14:26 |
Зарегистрирован: 21 июн 2014, 11:59 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 4 Откуда: Жирновск
Имеется мать залитая в районе EC IT8518E, пострадал сам контроллер, отгнила 26 нога по линии питания. Поставил новый, причем не с первого раза (опыта мало еще), включаю бп и сразу горят тускло светодиод на кнопке включения и на картридоре, дежурки нет. По схеме (рис-1) последовательности запуска дошел до пункта EC_ALW_EN - сигнал присутствует. По схеме (рис-2) на TPS51123 поступает сигнал SHUTDOWN#(3.3V)- если я правильно понял то это защита( только не могу понять для чего), схемы прилогаю. Выпаял мультик и подал вручную 3,3в на 18ногу TPS51123 - все основные питания на материнской плате включились, как быть? Мульт на замену?
рис-3 - схема защиты, подскажите для чего защита? от высокой темпиратуры?.
Iskander
Заголовок сообщения: Re: Hp presario cq57-203er (foxconn chicago_br_hpc mv_mb_v1) нет дежурки Добавлено: 28 июн 2014, 15:58 |
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 11:42 Наличности на руках: 10.07
Сообщения: 56 Откуда: Dushanbe
radiomaster88 писал(а): на TPS51123 поступает сигнал SHUTDOWN#(3.3V)- если я правильно понял то это защита G709T1UF - Temperature Switch , этим всё сказано. Мульт могли сжечь или перегреть.
_________________ Ноутбук - дело тонкое.
radiomaster88
Заголовок сообщения: Re: Hp presario cq57-203er (foxconn chicago_br_hpc mv_mb_v1) нет дежурки Добавлено: 28 июн 2014, 16:04 |
G709T1UF - Temperature Switch Iskander писал(а): G709T1UF - Temperature Switch , этим всё сказано я так понимаю защита процессора от перегрева? не могу найти его на плате.
Iskander
Заголовок сообщения: Re: Hp presario cq57-203er (foxconn chicago_br_hpc mv_mb_v1) нет дежурки Добавлено: 28 июн 2014, 16:16 |
radiomaster88 писал(а): По схеме (рис-1) последовательности запуска дошел до пункта EC_ALW_EN - сигнал присутствует. Он не при чём, при низком уровне активен сигнал SHUTDOWN# (решётка означает активность при низком уровне сигнала), у вас же LDO/VREG присутствует.
