Текущее время: 19 май 2024, 08:44
 Заголовок сообщения: Hp presario cq57-203er (foxconn chicago_br_hpc mv_mb_v1) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 14:26
Имеется мать залитая в районе EC IT8518E, пострадал сам контроллер, отгнила 26 нога по линии питания. Поставил новый, причем не с первого раза (опыта мало еще), включаю бп и сразу горят тускло светодиод на кнопке включения и на картридоре, дежурки нет.
По схеме (рис-1) последовательности запуска дошел до пункта EC_ALW_EN - сигнал присутствует. По схеме (рис-2) на TPS51123 поступает сигнал SHUTDOWN#(3.3V)- если я правильно понял то это защита( только не могу понять для чего), схемы прилогаю.
Выпаял мультик и подал вручную 3,3в на 18ногу TPS51123 - все основные питания на материнской плате включились, как быть? Мульт на замену?
рис-3 - схема защиты, подскажите для чего защита? от высокой темпиратуры?.
 Заголовок сообщения: Re: Hp presario cq57-203er (foxconn chicago_br_hpc mv_mb_v1) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 15:58
G709T1UF - Temperature Switch , этим всё сказано. Мульт могли сжечь или перегреть.
Ноутбук - дело тонкое.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 16:04
я так понимаю защита процессора от перегрева? не могу найти его на плате.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 16:16
Он не при чём, при низком уровне активен сигнал SHUTDOWN# (решётка означает активность при низком уровне сигнала), у вас же LDO/VREG присутствует.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 17:06
спасибо, буду менять мульт и контроллер 5 и 3в.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 18:42
замена мультика и контроллера питания не помогла. Куда копать дальше?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Bios Dump
habibou11
15 ноя 2016, 14:46
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Не видит SATA после замены хаба
yurbann
12 фев 2020, 16:40
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP cq57-410er (chicago-hr-hpc) Не могу декодировать апдейт 03672.fd
bvd
19 фев 2015, 19:51
bvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ57 (Foxconn Chicago) Калится TPS51123
RavD
17 дек 2015, 14:00
RavD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
