Текущее время: 05 июн 2024, 18:31
den161pyc
Заголовок сообщения: HP Compaq Presario CQ60 (Astrosphere_MCP 07241-3) Не включается Добавлено: 30 июл 2014, 09:33 |
Сообщения: 35 Откуда: Азов
Принесли ноутбук посмотреть. При подключении блока питания загорается диод на штекере и диод зарядки батареи. При нажатии на кнопку питания диод зарядки тухнет и ВСЕ. Ноутбук разобрал видимых повреждений платы и элементов нет. Подскажите что проверить первым делом. Заранее СПАСИБО! P.S. В интернете нашел такую статью по ноутбуку ( http://remont.notebook-help.ru/02-2010/55/) не мой случай. Куда еще смотреть!?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ60 (Astrosphere_MCP 07241-3) Не включается Добавлено: 30 июл 2014, 16:13 |
Tocol писал(а): Может гнездо USB перевертыш..., перевернуто на 180 градусов Однозначно!
