Текущее время: 28 апр 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: HP Compaq Presario CQ60 (Astrosphere_MCP 07241-3) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 09:33
Принесли ноутбук посмотреть. При подключении блока питания загорается диод на штекере и диод зарядки батареи. При нажатии на кнопку питания диод зарядки тухнет и ВСЕ. Ноутбук разобрал видимых повреждений платы и элементов нет. Подскажите что проверить первым делом.
Заранее СПАСИБО! :-):
P.S. В интернете нашел такую статью по ноутбуку (http://remont.notebook-help.ru/02-2010/55/) не мой случай. Куда еще смотреть!?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ60 (Astrosphere_MCP 07241-3) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 10:06
пробл у этих моделей с bios(если подключалась полудохлая акб то 99,9%)
на кнопке вкл 3,3 -шей bios
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 15:30
Нашел КЗ по USB разъему, который на плате распаян. Что-то непонятное пихали в разъем видимо и погнули ноги, и еще в добавок перегородку отломали. Запоял новый разъем, собрал для включения... заработал. Попробовал вставить в разъем клавиатуру - не заработала, вставил флешку вообще выключился... вставил в другие usb работает!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 16:10
Может гнездо USB перевертыш..., перевернуто на 180 градусов
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 16:13
Однозначно!
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 16:44
Всем СПАСИБО! :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ60 (astrosphere mcp mb 07241) опознать элемент
Krusage
15 фев 2024, 15:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ60 (astrosphere 07241-3) bios
mak74uk
4100
30 сен 2014, 11:10
pulima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ50-105EF (Wistron Astrosphere, Rev: 07241-2) Не видит HDD И ODD
ion.tutunaru
27 окт 2014, 19:26
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ60-305ER (astrosphere_mcp mb 07241-5) Мигает 3 раза индикатором зарядки
Yurannich
01 авг 2014, 10:52
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq presario cq60-305er (Astrosphere_MCP 07241-3) Не работает клавиша num lock и цифровая часть клавиатуры
alertwer
18 сен 2016, 15:08
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vitberger и гости: 50
