Текущее время: 04 июн 2024, 11:11
 Заголовок сообщения: HP G62 (Foxconn Safina) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 13:19
Пришел бук, не включается. Нашел косвенную причину - наличие сигнала AC_OFF, которого по-хорошему быть не должно при работе от ЗУ. Со снятым биосом за PQ38 напруга появляется. Пробовал отпаивать PQ37, но ноут так же не включается. Биос шил, мультик менял. Причем заметил, при подключении ЗУ сигнал AC_OFF при отпаянном PQ37 появляется буквально на секунд 5, потом пропадает.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Safina) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 14:04
А откуда берётся сигнал, если в схеме нет напряжения?
Входные ключи на пробой проверены?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 14:19
Так пока сигнала нет - напряжение идет дальше, т.к. входные ключи открыты. Как только появляются 3в с шим дежурки, то и мульт отправляет сигнал AC_OFF. Сдается мне, что он и должен быть 5 сек в начале, замечал на хп, что светодио не сразу загорается после подключения ЗУ и сразу ноут не включишь. Забыл написать, что только на 1 ноге на кварце мульта есть гена, на 2 ноге просто высокий уровень. Сейчас махнул юг, жду когда остынет плата :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 14:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может что то заставляет его так делать?
UX1 например.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 14:38
спасибо за наводку, у меня +V3.3A нет питания этого самого UX1. А нет его по причине отсутствия +V12A
Как я понял, 12в накачивются из +5в?
Дал принудительно 3.3в на EC_ALW_EN - 5в появились, ноут запустился.
---------- Добавлено спустя 56 минут 44 секунды: ----------
И смешно и обидно за потраченое время...дело было в БП - с иглы не было напруги
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13ER (foxconn safina) Включается и тухнет
mishka007-84
3276
18 апр 2017, 19:52
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g62 (foxconn safina) Включается только иногда
tarabukinivan
2131
06 июл 2016, 13:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b20ER (foxconn safina (pm_a_hpc_s_mv_mb_v1)) Не включается. нет подсветки дисплея
vasily02
13
6390
04 июл 2020, 12:27
flint77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (Foxconn Safina) Не можем охладиться
zalmatt
11
2678
25 июн 2014, 14:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER (foxconn Safina) Ремонт
lmrg52
15 июл 2014, 00:39
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey_Arstein, asteroid0, justsmile и гости: 15
