Текущее время: 22 май 2024, 16:46
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Safina) Не включается Добавлено: 05 сен 2014, 14:04 |
DeSharky писал(а): наличие сигнала AC_OFF А откуда берётся сигнал, если в схеме нет напряжения? Входные ключи на пробой проверены?
DeSharky
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Safina) Не включается Добавлено: 05 сен 2014, 14:19 |
Сообщения: 179 Откуда: Volgograd-Moscow
Так пока сигнала нет - напряжение идет дальше, т.к. входные ключи открыты. Как только появляются 3в с шим дежурки, то и мульт отправляет сигнал AC_OFF. Сдается мне, что он и должен быть 5 сек в начале, замечал на хп, что светодио не сразу загорается после подключения ЗУ и сразу ноут не включишь. Забыл написать, что только на 1 ноге на кварце мульта есть гена, на 2 ноге просто высокий уровень. Сейчас махнул юг, жду когда остынет плата
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Safina) Не включается Добавлено: 05 сен 2014, 14:25 |
Может что то заставляет его так делать? UX1 например.
