Текущее время: 05 июн 2024, 09:27
ars44
Заголовок сообщения: Re: dv6000 (DA0AT3MB8F0 R. F) Выключается после включения! Добавлено: 23 июн 2014, 18:24 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
В сторону проверки питания. Например питание проца поднимается?. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- kyssa писал(а): Стоит ли в эту сторону копать или там напряжения позже включаются? Конечно стоит. Все питания проверяются в первую очередь, до открытия темы здесь.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dv6000 (DA0AT3MB8F0 R. F) Выключается после включения! Добавлено: 26 июн 2014, 16:40 |
Сообщение не в тему Виталий Кличко - перелогинтесь! Не надо скрываться под ником kyssa Так, да?
dexstile
Заголовок сообщения: Re: dv6000 (DA0AT3MB8F0 R. F) Выключается после включения! Добавлено: 26 июн 2014, 16:51 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
kyssa писал(а): Как проверить приходит ли power good или нет! на шимке pu3 max8070 Если вам это поможет, то MAX8770 38 pin сигнал VRON (#SHDN)
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
