Текущее время: 01 ноя 2024, 03:12
 Заголовок сообщения: dv6000 (DA0AT3MB8F0 R. F) Выключается после включения!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 18:18
Всем привет, данная плата пришла без старта, (меняли инвертор или шлейф)!
Замена isl6236 и ene kb3926qf a1 немного помола.
Сейчас стартует на секунду и отключается, коротких нет! Среди доноров нашел еще 1 такую же! Симптомы те же!
КУДА копать!?
 Заголовок сообщения: Re: dv6000 (DA0AT3MB8F0 R. F) Выключается после включения!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 18:21
учитывая давнюю историю этих плат - имхо кирдык чипу графики
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 18:22
Еще заметил что везде напряжения начинают подниматься, а на оперативку и проц 1,8v (pu5) даже не дергается.
Стоит ли в эту сторону копать или там напряжения позже включаются?
Последний раз редактировалось kyssa 23 июн 2014, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 18:24
В сторону проверки питания. Например питание проца поднимается?.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
Конечно стоит. Все питания проверяются в первую очередь, до открытия темы здесь.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 15:11
Как проверить приходит ли power good или нет! на шимке pu3 max8070
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 03:01
Непонял, что значит как проверить?. Мультиметром измеряем величину напряжения на соответствующей ножке микросхемы. Это вызывает такие трудности?.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 10:46
Например ISL6236IRZA 13 и 28 нога пгуд / Дежурка есть, а там по нулям!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 16:34
Кто нибудь помогите в этой теме ТС!. Все его тексты двусмысленны. Я не в силах разобрать его писмена.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 16:40
Сообщение не в тему
Виталий Кличко - перелогинтесь! Не надо скрываться под ником kyssa :-)
Так, да?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 16:51
Если вам это поможет, то MAX8770 38 pin сигнал VRON (#SHDN)
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
 Заголовок сообщения: Re: dv6000 (DA0AT3MB8F0 R. F) Выключается после включения!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 20:25
Пропаял муль и все запустилося
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6000 (da0at3mb8f0 quanta) не включается
elephant-69
2286
10 фев 2016, 02:49
elephant-69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6000 (DA0AT3MB8F0 rev f) включается и сразу отключается
eugenesoft
3697
09 мар 2016, 01:19
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6741ER (Quanta AT3 DA0AT3MB8F0 Rev F) Есть дежурка, нет включения ноутбука
Pacifik
14
2061
17 ноя 2020, 10:57
Pacifik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6000 (DAOAT8MB8H6 Rev.h) выключается с установленными видео драйверами
serega132
27 июн 2015, 10:55
serega132 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6000 (Quanta AT6) Сам выключается при запуске
damisure
22 мар 2017, 14:38
ford2007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Terrariden и гости: 105
