Текущее время: 06 июн 2024, 17:26
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3065er (Quanta LX89) Нет сигнала ACIN Добавлено: 05 окт 2014, 12:04 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Вячеслав61 писал(а): С резистора R101 должно выходить напряжение 3.3 сигнала ACIN c 9-ой ноги микросхемы? Да должно. В схеме со стрелками намутили.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3065er (Quanta LX89) Нет сигнала ACIN Добавлено: 05 окт 2014, 12:13 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 14:20 Наличности на руках: 14.22
Сообщения: 165 Откуда: Город Сальск
orbit писал(а): Да должно. В схеме со стрелками намутили. А у меня перед резистором R101 есть 3.2 , а после него нет. Резисторы менял. А какой должен быть VIN на PU12?
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3065er (Quanta LX89) Нет сигнала ACIN Добавлено: 05 окт 2014, 12:17 |
Вячеслав61 писал(а): А у меня перед резистором R101 есть 3.2 , а после него нет 86 ногу мультика поднимите, если появится то менять мультик. Вячеслав61 писал(а): А какой должен быть VIN на PU12? 19 вольт.
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3065er (Quanta LX89) Нет сигнала ACIN Добавлено: 05 окт 2014, 12:21 |
orbit писал(а): 19 вольт. Спасибо ) нашел, что резистор R141 не исправен. Подскажите, что это за номинал у него 22_6?
