Текущее время: 02 июн 2024, 18:42
 Заголовок сообщения: HP dv6-3065er (Quanta LX89) Нет сигнала ACIN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 11:51
Добрый день. Есть проблема. В приложение прикрепил фото платы и сразу вопрос: - С резистора R101 должно выходить напряжение 3.3 сигнала ACIN c 9-ой ноги микросхемы?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3065er (Quanta LX89) Нет сигнала ACIN
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 12:04
Да должно. В схеме со стрелками намутили.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 12:13
А у меня перед резистором R101 есть 3.2 , а после него нет. Резисторы менял. А какой должен быть VIN на PU12?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 12:17
86 ногу мультика поднимите, если появится то менять мультик.
19 вольт.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 12:21
orbit писал(а):
19 вольт.
Спасибо ) нашел, что резистор R141 не исправен. Подскажите, что это за номинал у него 22_6?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 12:23
22 Ома. Пожалуйста.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 13:55
Поменял резистор и бук завелся) Пока тестить буду его. Спасибо за помощь)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3065er (Quanta LX89) нет реакции на кнопку
[ На страницу: 1, 2 ]
Вячеслав61
37
8768
01 окт 2014, 00:04
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 (Quanta LX89) не стабильный сигнал ACIN
Олег7077
23
4327
24 мар 2017, 14:39
DGNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K40IJ) Нет сигнала 3.3 V ACIN
PC-Masters
2230
10 мар 2017, 09:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3065er (DA0LX8MB6D1 REV D) Странное поведение при подключении З/У
Elsid79
20 июл 2016, 00:43
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3057er (DA0LX8MB6D1) Нет ACIN
Tanat0z
17 авг 2016, 15:28
Tanat0z Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erop4uk1999_belov, kinq, man-410, r51531, Serguz05, ValerijIT и гости: 21
