Текущее время: 02 июн 2024, 16:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Pavilion tx2500 (DA0TT9MB8D0 rev d) Моргает капс, нет инициализации. Добавлено: 06 авг 2014, 15:17 |
Мост недосел. BIOS прошить не мешает, раз 2 раза моргает. север 216-0674022 можно менять на 216-0674022 или 216-0674026
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Pavilion tx2500 (DA0TT9MB8D0 rev d) Моргает капс, нет инициализации. Добавлено: 06 авг 2014, 15:38 |
Тогда память. Процессор другой поставить еще полезно.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Pavilion tx2500 (DA0TT9MB8D0 rev d) Моргает капс, нет инициализации. Добавлено: 07 авг 2014, 07:47 |
Полная табличка: 1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional 2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure 3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional 4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional 5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure 6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power
Север точно правильный поставили?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Pavilion tx2500 (DA0TT9MB8D0 rev d) Моргает капс, нет инициализации. Добавлено: 07 авг 2014, 09:57 |
+0.9VSMVREF_DIMM проверьте, считывает ли SPD.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Pavilion tx2500 (DA0TT9MB8D0 rev d) Моргает капс, нет инициализации. Добавлено: 07 авг 2014, 10:26 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
E1,3,4,5 - System wakeup from S1,3,4,5 TT3, TT9 какие то мутные аппараты. Некоторое время назад приживлял на TT3 неродной север. Постов бежала куча, кина не было. Опечалился, хотел уже родной ставить, почти случайно замкнул Clear_Cmos около юга - завелся, попробуйте..
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Pavilion tx2500 (DA0TT9MB8D0 rev d) Моргает капс, нет инициализации. Добавлено: 10 сен 2014, 12:27 |
Grizli_saratov Кажется что неправильное поведение. Привнесенная емкость сбивает работу.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Pavilion tx2500 (DA0TT9MB8D0 rev d) Моргает капс, нет инициализации. Добавлено: 24 сен 2014, 13:58 |
На данный момент ничего не выяснено. Надо делать измерения а не тыкаться куда попало. Не обязательно рушится прошивка, вполне вероятно, действия по выпаиванию-впаиванию оживляют на время.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Pavilion tx2500 (DA0TT9MB8D0 rev d) Моргает капс, нет инициализации. Добавлено: 24 сен 2014, 14:08 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 102.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
MSF113 писал(а): Не обязательно рушится прошивка, вполне вероятно, действия по выпаиванию-впаиванию оживляют на время.
Вполне вероятно, и я об этом, конечно же, подумал. Однако, всё, что есть рядом с флешой пробовалось "напогреть". Результата нет. Без сомнения, нужно измерять, а не тыкаться. Но, в данном случае, я не очень понимаю что именно мерять. Иначе просто не спрашивал бы совета. Питания просматривались. В норме и без шумов.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Pavilion tx2500 (DA0TT9MB8D0 rev d) Моргает капс, нет инициализации. Добавлено: 24 сен 2014, 14:39 |
Обмен с флеш на мульте и на флеш. Генерации на кварцах. Включается или нет. Если включается, то обмен на LPC или пост коды. Если нет, проверять условия для старта.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Pavilion tx2500 (DA0TT9MB8D0 rev d) Моргает капс, нет инициализации. Добавлено: 10 окт 2014, 15:48 |
igorosa1 писал(а): сейчас у меня на столе аппарат и точь такие симптомы. шасси тт3 . все питания в норме и пост Е2 процы тоже разные подкидывал два раза север менял только на 026 . шил биос сначала пробегает все посты как бы нормально потом заново пробегают и опять пост е2 . самое главное что биос переписывает гад Я не победил. Отдал без ремонта. Просто тупо не смог понять что с ним.
shat
Заголовок сообщения: Re: Pavilion tx2500 (DA0TT9MB8D0 rev d) Моргает капс, нет инициализации. Добавлено: 10 окт 2014, 16:10 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
igorosa1Цитата: самое главное что биос переписывает гад Это нормально, он ESCD перезаписывает.
