Текущее время: 17 май 2024, 13:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Pavilion tx2500 (DA0TT9MB8D0 rev d) Моргает капс, нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 15:09
Доброго всем!
Ноут пришел с диагнозом - стартует, не инициализируется. Капс вымаргивает сначала 2 коротких, потом по кругу 4 коротких. При снятии памяти вымаргивает по кругу 2 коротких. Пост карта останавливается на Е2, при снятой памяти как и положено останавливается на bb. Что было сделано: пошит биос, поменян север 216-0674022. Ситуацию это никак не изменило. Кто может подсказать, что означает пост код Е2 (инсайд биос).
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion tx2500 (DA0TT9MB8D0 rev d) Моргает капс, нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 15:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мост недосел. BIOS прошить не мешает, раз 2 раза моргает. север 216-0674022 можно менять на 216-0674022 или 216-0674026
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 15:28
Прошу простить, ошибся. Не 2 коротки, а три коротких вымаргивает. Сначала три, потом по кргугу 4. При снятой памяти 3 коротких по кругу. Биос шил с оффсайта. До того, как мост сменил, было всё тоже самое.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 15:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тогда память. Процессор другой поставить еще полезно.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 22:20
Подкинул память (несколько разных), подкинул несколько процев. Тоже самое. Не понятно. Что такое вообще код Е2? Диагностика капсом - 3 раза память? Потом по кругу 4 раза - видео?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 07:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Полная табличка:
1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional
2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure
3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional
4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional
5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure
6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure
Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power
Север точно правильный поставили?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 09:49
Стоял 216-0674022, его же и поставил новый. Смущает что ничего не поменялось. Даже пост код. Так то был бы рад хоть какому то изменению (чип к примеру не досел...)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 09:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
+0.9VSMVREF_DIMM проверьте, считывает ли SPD.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 10:26
E1,3,4,5 - System wakeup from S1,3,4,5
TT3, TT9 какие то мутные аппараты. Некоторое время назад приживлял на TT3 неродной север. Постов бежала куча, кина не было.
Опечалился, хотел уже родной ставить, почти случайно замкнул Clear_Cmos около юга - завелся, попробуйте..
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 16:55
Ноут надо мной измывается. Проверил все напруги на памяти. Все ровно. Перемычку сброса замыкал. Сейчас ни с того ни с сего большую часть раз ноут при включении просто стоит в нулях. Причем как то бессистемно. После чего так стало - не понимаю, никаких радикальных шагов не предпринимал. На отвал сокета надавливанием не реагирует. Когда включается добегает до того же самого Е2. Задел, гад, за живое :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 23:56
Итог. В нулях мать торчала изза недосевшего севера. Msf113 как всегда был прав. Остальное - на доли миллиметра сдвинутые пара элементов обвязки возле севера. Увидел только при ооочень пристальным залинзованным взгляде. Видимо когда старый чип снимал немного рука дрогнула. В общем, как обычно - чудес не бывает. Ноут работает.
П.С. И все же, что такое Е2?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 12:22
Ноут вернулся. С абсолютно теми же симптомами. Е2. Заметил особенность - ШИМ PU10 TPS51116 формирователь 1,8в питания памяти, если дотронуться зондом до 9 ноги (VDDQSET, задающий внешний делитель), ноут тут же выключается. Если дотронуться и попытаться включить ноут, раздается тихое бзззззз и ноут не включается. Шимку поменял на всякий. Как то мне не кажется такое поведение правильным. Или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 12:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Grizli_saratov
Кажется что неправильное поведение. Привнесенная емкость сбивает работу.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 12:39
Ну да, ёмкость моего организьма шимку сбивает. Будем смотреть обвязку ШИМ. Или как еще можно?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 17:49
Most of the problems in this notebooks are caused by chipset failure...I would change the chipset
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 13:55
На данный момент выяснено, что ноут начинает работать после прошивки биоса на программаторе. Однако, после нескольких циклов включения-выключения ситуация полностью повторяется. Приходится выпаивать флешь, прошивать и снова несколько циклов нормальной работы. С чем может быть связано такое поведение? Кто может "гадить" прошивку? Мульт? (дополнительный вопрос - KB3926QFС0 прошивается или нет?). Да, флешку уже пробовал менять.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 13:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На данный момент ничего не выяснено.
Надо делать измерения а не тыкаться куда попало.
Не обязательно рушится прошивка, вполне вероятно, действия по выпаиванию-впаиванию оживляют на время.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 14:08
Вполне вероятно, и я об этом, конечно же, подумал. Однако, всё, что есть рядом с флешой пробовалось "напогреть". Результата нет. Без сомнения, нужно измерять, а не тыкаться. Но, в данном случае, я не очень понимаю что именно мерять. Иначе просто не спрашивал бы совета. Питания просматривались. В норме и без шумов.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 14:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Обмен с флеш на мульте и на флеш.
Генерации на кварцах.
Включается или нет.
Если включается, то обмен на LPC или пост коды.
Если нет, проверять условия для старта.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 15:45
сейчас у меня на столе аппарат и точь такие симптомы. шасси тт3 . все питания в норме и пост Е2 процы тоже разные подкидывал два раза север менял только на 026 . шил биос сначала пробегает все посты как бы нормально потом заново пробегают и опять пост е2 . самое главное что биос переписывает гад
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 15:48
Я не победил. Отдал без ремонта. Просто тупо не смог понять что с ним.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 16:10
igorosa1
Это нормально, он ESCD перезаписывает.
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion tx2500 (DA0TT9MB8D0 rev d) нет инициализации
teslaaa
2042
16 дек 2015, 15:16
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнку da0tt9mb8d0 HP Pavilion tx2500
Trueno
09 дек 2014, 19:50
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p008er (DAY23AMB6C0 REV C) Нет инициализации, капс 1 раз моргает.
Frairs
11 янв 2018, 14:38
Frairs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) Есть старт, моргает капс
[ На страницу: 1, 2 ]
vidoc
42
8608
27 апр 2017, 12:52
vidoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) 5 раз моргает капс
help-mi
25 фев 2019, 12:44
help-mi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jawahyi, rosscomservice, spartakus32 и гости: 27
