Текущее время: 23 май 2024, 16:44
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050a2258701) Висит в резете.Циклический старт. Добавлено: 13 дек 2014, 19:32 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
soryu писал(а): на них северные мосты дохнут, для начала имеет смысл проверить. Ну это конечно при условии что ноут не залит и не уронен. Заменен на новый, вот только что. Не залит. LMV331 - u5 - 4 нога, нет - сигнала. Попробую поменять компаратор, только найду донора.
soryu
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050a2258701) Висит в резете.Циклический старт. Добавлено: 13 дек 2014, 19:54 |
Сообщения: 86 Откуда: Санкт-Петербург
Цитата: Попробую поменять компаратор, только найду донора. А при чем тут он, у вас плата запускается насколько я понял?
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050a2258701) Висит в резете.Циклический старт. Добавлено: 13 дек 2014, 19:57 |
soryu писал(а): Цитата: Попробую поменять компаратор, только найду донора. А при чем тут он, у вас плата запускается насколько я понял? автозауск, на кноки не реагирует. LMV321 нашел, поменял, все равно просаживается. Заметил особенность, где-то точно есть пробой. При прозвонке APL5910 = vin ноги и земмли, мультиметр на долю секунды коротит. BIOS - прошит.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050a2258701) Висит в резете.Циклический старт. Добавлено: 14 дек 2014, 10:46 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
jjoloka писал(а): Искрит из разъема Vin не просаживается?
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050a2258701) Висит в резете.Циклический старт. [РЕШЕНО] Добавлено: 15 дек 2014, 13:28 |
morik59 писал(а): jjoloka писал(а): Искрит из разъема Vin не просаживается? нет, по win все стабильно, поменял шим U6(51124) и q15(на 4468 был в пробое)
