Текущее время: 01 июн 2024, 18:52
 Заголовок сообщения: HP Compaq 615 (6050a2258701) Висит в резете.Циклический старт.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 18:16
Включаем. Искрит из разъема, происходит автостарт. моргает диод d507 по питанию раз 13 быстро. загорается синий индикатор включения, тухнет, загорается оранжевый индикатор сети. Все это по кругу, напряжения основные присутствуют, но проседают как цикл подходит на новый резет.
U514 APL5910 по vin 145 ом на землю.
нечего не греется.
l10/l11 - 3.3v/5.5
L502 - 1,8
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050a2258701) Висит в резете.Циклический старт.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 19:29
на них северные мосты дохнут, для начала имеет смысл проверить. Ну это конечно при условии что ноут не залит и не уронен.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 19:32
Заменен на новый, вот только что. Не залит. LMV331 - u5 - 4 нога, нет - сигнала. Попробую поменять компаратор, только найду донора.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 19:54
А при чем тут он, у вас плата запускается насколько я понял?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 19:57
автозауск, на кноки не реагирует. LMV321 нашел, поменял, все равно просаживается. Заметил особенность, где-то точно есть пробой. При прозвонке APL5910 = vin ноги и земмли, мультиметр на долю секунды коротит.
BIOS - прошит.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 10:46
jjoloka писал(а):
Искрит из разъема
Vin не просаживается?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050a2258701) Висит в резете.Циклический старт.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 13:28
morik59 писал(а):
jjoloka писал(а):
Искрит из разъема
нет, по win все стабильно, поменял шим U6(51124) и q15(на 4468 был в пробое)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) отключается
Clocker
26 окт 2014, 01:17
Clocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Замена 216-0674026 на 216-0752001.
SergAnt007
8377
27 сен 2014, 19:16
Maxm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Нет изображения
pashok46
22
5761
13 окт 2014, 19:20
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) нет инициализации
karmatresh
18 ноя 2014, 10:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) 5 раз моргает капслок
jjoloka
4230
22 дек 2014, 16:42
Сейчас этот форум просматривают: amd-k, lafanya777, Mr.Даня, Redkaya Svolo4, Vesko356, Денис07 и гости: 23
