Текущее время: 11 июн 2024, 01:07
 Заголовок сообщения: HP DV7 (LX67) Мат. плата от DV6, на матрице 17.3 изображение с полосами
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 15:43
Заблокирован
Приветствую всех!
На ноутбук HP Pavillion DV7 установил плату от DV6, при подключении матрицы 15.6 все замечательно, изображение без искажений, при подключении 17.3 - белые вертикальные полосы.
Прошивал БИОС с офф. сайта, после прошивки в меню БИОС он еще знал себя как DV6, потом зашил дамп от DV7, уже он думает что он DV7 но полосы остались.
Можно ли устранить этот дефект? Может кто сталкивался?
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7 (LX67) Мат. плата от DV6, на матрице 17.3 изображение с полосами
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 15:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Во втором LVDS канале проблемы. Обрыв шлейфа например.
А плата точно такая же?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 15:59
Заблокирован
Платы идентичные, даже ревизия одна и та же (DA0LX6MB6F2 rev. F).
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 16:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Изображение "через строку" на 17 а на 15 нормально - это 100% проблема во втором канале LVDS.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 16:10
Заблокирован
Шлейф думаю целый, попробую подкинуть от DV6, по пинам разъем совпадет, схема то одинаковая.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 11 секунд: ----------
Со шлейфом от DV6 3000 - картина та же.
---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 58 секунд: ----------
...Один умный человек подсказал что нужно смотреть схемотехнику, установил RP11-RP14 уже полосы ушли, до этого все было бледное, теперь цвета нормальные, но что-то создает шумы (разноцветное мерцание по экрану, сине-зеленое). :nez-nayu:
Any ideas?
---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ----------
Нашел еще такую штуку как U20 (VGA Switch), на DV6 она есть, на DV7 - нету, а под ней место под распайку конденсаторов и резисторов. Завтра попробую снять, отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-4121er (DA0LX6MB6I0 REV:I LX67) чересстрочное изображение, но по вертикали
Ssergeyy
18 апр 2017, 11:27
Ssergeyy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp dv7 4080er (LX89) Замена материнской платы на hp dv6-3000 lx67
Alexan9er
04 мар 2022, 14:24
Alexan9er Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-4302ER (DAOLX6MB6IO REV:I LX67) Кратовременный старт и уход в защиту
green7828
4111
11 окт 2015, 12:15
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4121er (Quanta LX67) проблема с UMA
shama
14
7957
16 окт 2017, 01:05
blokuin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-4302ER (DAOLX6MB6IO REV:I LX67) нет инициализации
Muxa25
14 дек 2016, 19:06
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mrgreed и гости: 21
