Текущее время: 01 ноя 2024, 04:16
FatalError
Заголовок сообщения: HP DV7 (LX67) Мат. плата от DV6, на матрице 17.3 изображение с полосами Добавлено: 28 май 2015, 15:43 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Приветствую всех!
На ноутбук HP Pavillion DV7 установил плату от DV6, при подключении матрицы 15.6 все замечательно, изображение без искажений, при подключении 17.3 - белые вертикальные полосы. Прошивал БИОС с офф. сайта, после прошивки в меню БИОС он еще знал себя как DV6, потом зашил дамп от DV7, уже он думает что он DV7 но полосы остались. Можно ли устранить этот дефект? Может кто сталкивался?
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV7 (LX67) Мат. плата от DV6, на матрице 17.3 изображение с полосами Добавлено: 28 май 2015, 15:48 |
Сообщения: 14969 Откуда: Екатеринбург
Во втором LVDS канале проблемы. Обрыв шлейфа например. А плата точно такая же?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP DV7 (LX67) Мат. плата от DV6, на матрице 17.3 изображение с полосами Добавлено: 28 май 2015, 15:59 |
MSF113 писал(а): А плата точно такая же? Платы идентичные, даже ревизия одна и та же (DA0LX6MB6F2 rev. F).
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV7 (LX67) Мат. плата от DV6, на матрице 17.3 изображение с полосами Добавлено: 28 май 2015, 16:08 |
Изображение "через строку" на 17 а на 15 нормально - это 100% проблема во втором канале LVDS.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP DV7 (LX67) Мат. плата от DV6, на матрице 17.3 изображение с полосами Добавлено: 28 май 2015, 16:10 |
MSF113 писал(а): Изображение "через строку" на 17 а на 15 нормально - это 100% проблема во втором канале LVDS. Шлейф думаю целый, попробую подкинуть от DV6, по пинам разъем совпадет, схема то одинаковая. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 11 секунд: ---------- Со шлейфом от DV6 3000 - картина та же. ---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 58 секунд: ---------- ...Один умный человек подсказал что нужно смотреть схемотехнику, установил RP11-RP14 уже полосы ушли, до этого все было бледное, теперь цвета нормальные, но что-то создает шумы (разноцветное мерцание по экрану, сине-зеленое). Any ideas? ---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ---------- Нашел еще такую штуку как U20 (VGA Switch), на DV6 она есть, на DV7 - нету, а под ней место под распайку конденсаторов и резисторов. Завтра попробую снять, отпишусь.
