Текущее время: 04 июн 2024, 19:18
 Заголовок сообщения: HP (Quanta R33) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 10:14
Прошу помочь разобраться. Принесли в ремонт ноут НР. Со слов клиента погас во время установления драйверов. Раньше ноут был ударен. При нажатии на клавишу на пол секунды загореться светодиод кнопки и все. Были проведены измерения и обнаружено что при нажатии на клавишу ЕС считывает прошивку (осциллографом) и на пол секунды появляются: генерация кварца ЕС и хаба, появляется сигнал EC_RSMRST# , и на пол секунды появляются сигналы с хаба SLP_S3# и SLP_S5#. И потом те сигнали все пропадают. Когда подавал либо на SLP_S3# либо на SLP_S5# на ногах ЕС три вольта тогда светодиод светился и некоторые напряжения присутствовали. На плате нету сигнала Mainon. Я заменил мульт и прошивку мульта и биоса но ничего не изменилось.
Это схема
https://vk.com/doc219043347_411280745?h ... b79864ee66
 Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R33) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 10:45
если бит то перекатай юг и смотри дальше
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 11:27
Но с юга есть сигнал SLP_3 SLP_4. Не могу понят почему только этот сигнал появляется на такой такой короткий час
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2004ER (quanta r33) Не включается, не видит з\у
Scorpey
07 окт 2014, 13:48
Scorpey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7 (Quanta R33 rev:F) не включается
Di.K
21
7069
26 июл 2015, 17:50
Di.K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2149SR (Quanta R33) Не включается
UfoAttack
03 сен 2016, 18:42
UfoAttack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7 (Quanta R33 ) Включается и выключается
Spirit666
20
3526
26 дек 2016, 23:22
Spirit666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2004er (Quanta R33 Rev: E (DA0R33MB6E0)) не включается
Александр_Т
2928
01 фев 2017, 11:57
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chdim, Jackalt, samsonov54, slaiderpc и гости: 13
