Прошу помочь разобраться. Принесли в ремонт ноут НР. Со слов клиента погас во время установления драйверов. Раньше ноут был ударен. При нажатии на клавишу на пол секунды загореться светодиод кнопки и все. Были проведены измерения и обнаружено что при нажатии на клавишу ЕС считывает прошивку (осциллографом) и на пол секунды появляются: генерация кварца ЕС и хаба, появляется сигнал EC_RSMRST# , и на пол секунды появляются сигналы с хаба SLP_S3# и SLP_S5#. И потом те сигнали все пропадают. Когда подавал либо на SLP_S3# либо на SLP_S5# на ногах ЕС три вольта тогда светодиод светился и некоторые напряжения присутствовали. На плате нету сигнала Mainon. Я заменил мульт и прошивку мульта и биоса но ничего не изменилось.
