Текущее время: 02 июн 2024, 18:40
 Заголовок сообщения: HP (G62/G72 PM_I_HPC_S_ MV_MB_V3(federer)) Работает только на встройке
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 21:21
Поступил в ремонт Аппарат с данной мат. платой.
После неких умельцев, при разборе было выявлено сквозное отверстие, от неправильно вкрученного болта корпуса.
Имеется донор с такой же мат платой(с КЗ по системе питания +VDDCORE), устранить КЗ не проблема(переключил временно на встройку).
Проблема в следующем:
На вид мат. платы идентичны, но при подключении 17,3" матрицы выводится белый экран, на 15,6 изо выводится корректно.
Подскажите как заставить данную мат. плату выводить изо на 17.3"?
 Заголовок сообщения: Re: HP (G62/G72 PM_I_HPC_S_ MV_MB_V3(federer)) Работает только на встройке
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 22:05
Сравните наличие UB8 на платах. Что-то мне подсказывает, что на доноре отсутствует второй канал LVDS.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 23:50
Да действительно, не досмотрел.
Интересует такой нестандартный вопрос.
Я так понял, 15.6" использует 1 канал LVDS, а 17.3" 2-ой? Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 11:31
"Семнашки" используют два канала. Т.е. должно быть обе микросхемы (UB5 и UB8) на плате.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 23:59
Спасибо, для общего развития....
Был корпус от 15" G62 клиент согласился.... Тему закрываю...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq G72-a20er (HP Compaq G72-a20er) После флажка windows 7 черный экран
shushu
13 окт 2015, 11:59
shushu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G72-a20ER (G72) Не видит wi-fi
в форуме Поиск BIOS
sallara
917
28 сен 2022, 15:11
sallara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g72-a20er (pm i hpc s mv mb v3) выключается
fareg
15 дек 2017, 12:29
fareg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g72-b01er (Federer) Нет подсветки
Pozitron
22
5158
23 авг 2015, 16:47
Pozitron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g72-a20er (PM_I_HPC_S_ MV_MB_V3(federer)) Греется It8502E
andrew-worm
02 окт 2015, 12:34
andrew-worm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erop4uk1999_belov, kinq, r51531, Serguz05, ValerijIT и гости: 24
