Поступил в ремонт Аппарат с данной мат. платой. После неких умельцев, при разборе было выявлено сквозное отверстие, от неправильно вкрученного болта корпуса. Имеется донор с такой же мат платой(с КЗ по системе питания +VDDCORE), устранить КЗ не проблема(переключил временно на встройку). Проблема в следующем: На вид мат. платы идентичны, но при подключении 17,3" матрицы выводится белый экран, на 15,6 изо выводится корректно. Подскажите как заставить данную мат. плату выводить изо на 17.3"?
Piter-D
Заголовок сообщения: Re: HP (G62/G72 PM_I_HPC_S_ MV_MB_V3(federer)) Работает только на встройке
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
