Текущее время: 05 июн 2024, 13:18
Cink
Заголовок сообщения: Hp Pavillion dv2500 (Pamirs Discrete) Не запускается, звуковые сигналы о ошибках Добавлено: 31 мар 2016, 17:49 |
Сообщения: 95 Откуда: Krasnodar
Есть ноутбук HP Pavillion dv2500. Изначально при подключении питания, устройство включалось само, появлялся начальный экран, но котором устройство и зависало, при этом индикатор включения тачпада переменно мигал двумя цветами. После отключения и включения устройтство не запускается, присутствуют сигналы ошибки. После замены сдохшей батарейки мат.платы, при подключении питания устройсвто само не включается, при включении те же сигналы ошибки. Bios Phoenix, сигнал ошибки 3-1-4-3. Описание сигнала я не нашел... Прошу подсказать, какие могут быть предположения, и в какую сторону копать.
Модель GT886EA , процессор Intel Core2 Duo T5450
Cink
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavillion dv2500 (Pamirs Discrete) Не запускается, звуковые сигналы о ошибках [РЕШЕНО] Добавлено: 04 апр 2016, 12:17 |
Joke® писал(а): Для начала попробуйте найти и прошить дамп. Спасибо, проблема решилась прошивкой BIOS.
