Текущее время: 12 май 2024, 09:29
 Заголовок сообщения: Hp Pavillion dv2500 (Pamirs Discrete) Не запускается, звуковые сигналы о ошибках
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 17:49
Есть ноутбук HP Pavillion dv2500.
Изначально при подключении питания, устройство включалось само, появлялся начальный экран, но котором устройство и зависало, при этом индикатор включения тачпада переменно мигал двумя цветами. После отключения и включения устройтство не запускается, присутствуют сигналы ошибки.
После замены сдохшей батарейки мат.платы, при подключении питания устройсвто само не включается, при включении те же сигналы ошибки.
Bios Phoenix, сигнал ошибки 3-1-4-3. Описание сигнала я не нашел...
Прошу подсказать, какие могут быть предположения, и в какую сторону копать.
Модель GT886EA , процессор Intel Core2 Duo T5450
 Заголовок сообщения: Re: Hp Pavillion dv2500 (Pamirs Discrete) Не запускается, звуковые сигналы о ошибках
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 11:03
Для начала попробуйте найти и прошить дамп.
 Заголовок сообщения: Re: Hp Pavillion dv2500 (Pamirs Discrete) Не запускается, звуковые сигналы о ошибках  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 12:17
Спасибо, проблема решилась прошивкой BIOS.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV2500 (Pamirs UMA MB) ищу дамп
AndreyVl96
21 июл 2019, 19:50
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5721 (Compal LA-9102P Rev 1.0) Не включается, короткие звуковые сигналы
в форуме Dell
oleg1907
8277
07 июл 2014, 16:19
oleg1907 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LenovoG580 (LG4858L) Автостарт, звуковые сигналы биос
Unshaven2012
14
4344
09 мар 2015, 16:10
Unshaven2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Звуковые сигналы
в форуме Dell
Vusal
07 фев 2015, 10:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5547 (ZAVCO LA-B012P Rev 1.0) перестал работать: питание есть, выдает только звуковые сигналы
в форуме Dell
stakron
4730
03 сен 2016, 06:17
stakron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, mike5551963 и гости: 27
