Текущее время: 06 июн 2024, 20:57
 Заголовок сообщения: G7-1311sr (Quanta R12 Rev.E) Не включается с процессором
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 15:54
HP G7-1311sr
Хаб HM55
Проц i3-370M
Мульт KB3930QF A1
Видео 216-0809024
Пришел с диагнозом не включается. При нажатии на кнопку вкл. мигает светодиод на кнопке через каждых 6 сек. Без проца включается. Подкинул другой проц. Родной оказался дохлым. Прошил BIOS и EC. Заменил PU6 (ADP3212)
Без проца все питания поднимаются кроме +VCORE.
С процом при нажатии на нопку 3,3В и 5В поднимаются. остальные пытаются подняться и падают. так по кругу.
Если снять с PU1 (RT8238A) MAINON плата включается с процом. Первая мысль, она сдохла. Но заметил, что если коснутся пальцем или щупом тестера на прозвонке обвязку PU6 (примерно 170-22 выводы) то плата включается и с процом. При этом все питания поднимаются. +VCORE отсутствует.
 Заголовок сообщения: Re: G7-1311sr (Quanta R12 Rev.E) Не включается с процессором
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 18:17
HWPG ?+1.05V_VTT ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 11:55
planetoxod писал(а):
HWPG ?+1.05V_VTT ?
нету ни того ни другого. Так без MAINON на PU1 не будет +1.05V_VTT, ну и HWPG не будет.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 15:17
На затворах активность есть ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 16:01
Прошу прощения. Сломал ногу(. Сейчас не работаю. Клиент забрал ноут без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6-1053er (quanta r12 da0r12mb6e0 rev.E) Помогите с переделкой в UMA
oki4w
14 сен 2016, 04:43
oki4w Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1054er (quanta r12 Da0r12mb60 REV E) Не определяется дискретный видеочип в ОС
psyshark
01 май 2023, 16:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g7-1254sr (quanta r12) не стартует
masteradb1
19 окт 2014, 16:02
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1054er (Quanta r12 (DA0R12MB6E0)) Нет питания проца
Overdog
14 фев 2015, 17:35
Overdog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1317sr ( (Quanta R12)) Нужен дамп биоса
RavD
3085
17 фев 2015, 00:51
Сейчас этот форум просматривают: Freddy, Fritz4R, yuri10 и гости: 10
