HP G7-1311sr Хаб HM55 Проц i3-370M Мульт KB3930QF A1 Видео 216-0809024
Пришел с диагнозом не включается. При нажатии на кнопку вкл. мигает светодиод на кнопке через каждых 6 сек. Без проца включается. Подкинул другой проц. Родной оказался дохлым. Прошил BIOS и EC. Заменил PU6 (ADP3212) Без проца все питания поднимаются кроме +VCORE. С процом при нажатии на нопку 3,3В и 5В поднимаются. остальные пытаются подняться и падают. так по кругу. Если снять с PU1 (RT8238A) MAINON плата включается с процом. Первая мысль, она сдохла. Но заметил, что если коснутся пальцем или щупом тестера на прозвонке обвязку PU6 (примерно 170-22 выводы) то плата включается и с процом. При этом все питания поднимаются. +VCORE отсутствует.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: G7-1311sr (Quanta R12 Rev.E) Не включается с процессором
Сейчас этот форум просматривают: el.serviss, Google [Bot] и гости: 27
