Текущее время: 23 май 2024, 09:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
diksan67
Заголовок сообщения: DV7-6b02er (HPMH-41-AB7400) Не стартует от батареи Добавлено: 25 апр 2017, 19:27 |
Зарегистрирован: 05 фев 2012, 15:47 Наличности на руках: 15.10
Сообщения: 38 Откуда: Ровно
DV7-6b02er, Arima HPMH-41-AB7400 Работаю по схеме HPMH-40-GAB-6300 Изначально ноутбук пришел с коротким по В+ в цепи питания процесора, есть следы пайки TPS51125, BQ24707, IT8518E, SPI 25q16. Заменил все три транзистора PQ504, PQ505, PQ506. Напряжение питания процесора поднялось, ноут стартанул, появилось изо на матрицу. В процессе тестирования выяснилось что ноутбук периодически не включается от адаптера - отсутствует +3.3VSTBY и не появляется +3.3в на кнопке, хотя LDO3 и LDO5 присутствуют. Заменил TPS51125 - результат негативный. Проблема оказалась в конденсаторе PC511, уплыл ESR до 1.6Ома. После замены старт от адаптера стабильный. От батареи включается, стартует но посты в цыкле- останавливается на 8A и дальше по кругу и после 5-6 цыклов выключается. Если подключена батарея и адаптер - стартует, есть изо, грузится ось. При отключении адаптера ноутбук продолжает работать от батареи. Батарея от адаптера заряжается. В AIDA можно посмотреть данные по батарее, т.е. обмен по smbus есть. Прошил биос с этого сайта- ничего не поменялось. Что можно еще проверить?
