Текущее время: 27 апр 2024, 19:26
 Заголовок сообщения: DV7-6b02er (HPMH-41-AB7400) Не стартует от батареи
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 19:27
DV7-6b02er, Arima HPMH-41-AB7400
Работаю по схеме HPMH-40-GAB-6300
Изначально ноутбук пришел с коротким по В+ в цепи питания процесора, есть следы пайки TPS51125, BQ24707, IT8518E, SPI 25q16. Заменил все три транзистора PQ504, PQ505, PQ506.
Напряжение питания процесора поднялось, ноут стартанул, появилось изо на матрицу.
В процессе тестирования выяснилось что ноутбук периодически не включается от адаптера - отсутствует +3.3VSTBY и не появляется +3.3в на кнопке, хотя LDO3 и LDO5 присутствуют. Заменил TPS51125 - результат негативный.
Проблема оказалась в конденсаторе PC511, уплыл ESR до 1.6Ома.
После замены старт от адаптера стабильный.
От батареи включается, стартует но посты в цыкле- останавливается на 8A и дальше по кругу и после 5-6 цыклов выключается.
Если подключена батарея и адаптер - стартует, есть изо, грузится ось.
При отключении адаптера ноутбук продолжает работать от батареи.
Батарея от адаптера заряжается.
В AIDA можно посмотреть данные по батарее, т.е. обмен по smbus есть.
Прошил биос с этого сайта- ничего не поменялось.
Что можно еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: DV7-6b02er (HPMH-41-AB7400) Не стартует от батареи
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 20:43
та же ботва на другой платформе viewtopic.php?f=58&t=60544
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6b02er (HPMH-41-AB7400) Некорректное определение подключения батареи/ЗУ.
Kabanetto
17 янв 2017, 12:41
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b02er (HPMH-41-AB7400-E00G) Выключается при нагрузке.
Alex_Samorukov
17
2109
24 дек 2018, 12:04
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6b02er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G(48.4RI01.011)) нет подсветки
MaxBiker
30 сен 2014, 16:28
alexxl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6B02er (HPMH-41-AB7400-B) не включается
dodor
24 фев 2015, 14:41
dodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b02er (hpmh-41-ab7400) искажено изображение
glonas
03 дек 2018, 16:30
glonas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lxrepairs и гости: 53
