Всем здравствуйте! Имеется вот такое чудо от НР. Был заменен север и мульт с окисленными в районе 110-120 ногами. Все как бы завелось, но при софтовом выключении происходит следующее: гаснет индикатор питания (ноут еще работает), потом три янтарные вспышки на разъеме питания и одна индикатора питания на корпусе. Так повторяется около десяти раз и ноут выключается. От батареи тоже самое. Батарею заряжает... Подскажите куда копать?
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4515s (Inventec PIAGET Discrete) Странное поведение при выключении
Отписываюсь по итогам. В данном случае виновницей была кривая сборка винды на клиентской машине. После переустановки с эталонного образа все зашуршало как надо. Тему можно закрывать.
igils писал(а):
Так закройте! Создать новую тему все вмиг научились, а найти заветную галочку - проблема. Парадокс.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ivan111, magbuk, psyche и гости: 29
