Текущее время: 21 май 2024, 16:16
 Заголовок сообщения: HP probook 4515s (Inventec PIAGET Discrete) Странное поведение при выключении
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 11:35
Всем здравствуйте!
Имеется вот такое чудо от НР. Был заменен север и мульт с окисленными в районе 110-120 ногами.
Все как бы завелось, но при софтовом выключении происходит следующее:
гаснет индикатор питания (ноут еще работает), потом три янтарные вспышки на разъеме питания и одна индикатора питания на корпусе.
Так повторяется около десяти раз и ноут выключается.
От батареи тоже самое.
Батарею заряжает...
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 4515s (Inventec PIAGET Discrete) Странное поведение при выключении
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 11:50
искать ещё очаги гнили, прошить биос, посмотреть цепи гашения напряжений.
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 4515s (Inventec PIAGET Discrete) Странное поведение при выключении  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 19:15
Отписываюсь по итогам.
В данном случае виновницей была кривая сборка винды на клиентской машине.
После переустановки с эталонного образа все зашуршало как надо.
Тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
Так закройте! Создать новую тему все вмиг научились, а найти заветную галочку - проблема. Парадокс.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4515s (PIAGET-Discrete) нет реакции на кнопку
Size
16
5619
06 авг 2014, 22:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4515s (Piaget Discrete) Возможна ли замена 2007 на 2001
vmur
14 авг 2016, 20:16
Vadim67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050A2268201-MB, INVENTEC PIAGET 2.0 UMA) Нет инициализации
hazya
2801
21 ноя 2014, 23:27
hazya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4515s (Inventec Piaget 1.0) Нет старта
Ethereal
18 фев 2015, 21:19
Ethereal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 650 G1 (Inventec 6050A2566301-MB-A04) странное поведение подсветки матрицы
brutejack
28 май 2023, 15:40
Psy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dmx-ara, erikalov, seregagrom, slimmclock, vital_d77, vodmar, Znahar777 и гости: 33
