Текущее время: 06 июн 2024, 05:07
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n058sr (DA0U83MB6E0 rev:E) проблема с входной цепью Добавлено: 25 ноя 2018, 15:33 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
serega1576 писал(а): 1) ENTRIP1 = 0.05V 6) ENTRIP2 = 0.05V меняйте шим. serega1576 писал(а): 18) ENC = 0.03V без этого, силовой не будет.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n058sr (DA0U83MB6E0 rev:E) проблема с входной цепью Добавлено: 25 ноя 2018, 15:53 |
serega1576 писал(а): 5 Ом и медленно, медленно растет переходные процессы. serega1576 писал(а): на кнопку нет реакции. условия старта проверяйте, включая ad_type. serega1576 писал(а): Светодиод на разъеме подключения ЗУ так и не горит... ...наверное, потому, что нет 12valw.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n058sr (DA0U83MB6E0 rev:E) проблема с входной цепью Добавлено: 25 ноя 2018, 16:05 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
12VALW есть на плате... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- AD_TYPE - 0,7V на мульте ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- EC_PWROK - 0V ---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ---------- RSMRST# = 0V ---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ---------- LID_EC# = 3,3V NBSWON1# - 3,3V, отрабатывает нажатие кнопки DNBSWON# = 3,3V, отрабатывает нажатие. Да это видимо и не важно, пока EC_PWROK = 0V, верно? ---------- Добавлено спустя 28 минут 45 секунд: ---------- Прошил БИОС с оф. сайта по своему BID. Ничего не поменялось.
majemus
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n058sr (DA0U83MB6E0 rev:E) проблема с входной цепью Добавлено: 26 ноя 2018, 21:25 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
serega1576 писал(а): PGOOD на 51125 - 2V Должно быть 3.3. PR186 не подгнил? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 18 секунд: ---------- Хотя мультиконтроллеру на данной платформе еще не до этого сигнала... RSMRST# после нажатия поднимается? Ответы SUSC# и SUSB# от PCH есть? И не лезьте пока к EC_PWROK, рано еще ему.
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
serega1576
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n058sr (DA0U83MB6E0 rev:E) проблема с входной цепью Добавлено: 03 дек 2018, 11:50 |
majemus писал(а): Должно быть 3.3. PR186 не подгнил? PGOOD вообще в нуле. Видимо не верно померил в прошлый раз. HWPG так же в нуле, и никакого старта и не будет. Что мешает шимки поднять PGOOD? С одной стороны PR186 - 3,3V(+3VS5), с друго по нулям. Резистор данный в норме. Проверял его вне платы. ---------- Добавлено спустя 13 минут 34 секунды: ---------- Еще раз замеры на дежурке: 1) ENTRIP1 = 0,8V 2) FB1 = 2V 3) REF = 2V 4) TONSEL = 5V 5) FB2 = 2V 6) ENTRIP2 = 0.9V 7) OUT2 = 3,3V 8) VREG3 = 3.3V 9) BOOT2 = 7.8V 10) UGATE2 = 4V 11) PHASE2 = 3,3V 12) LGATE2 = 4,1V 13) EN0 = 3,3V 14) SKIPSEL = 0V 15) GND 16) VIN = 19,5V 17) VREG5 = 5V 18) ENC = 2.5V 19) LGATE1 = 3,6V 20) PHASE1 = 5,1V 21) UGATE1 = 6,23V 22) BOOT1 = 9,6V 23) PGOOD = 0V 24) VOUT1 = 5V Выполнены ли условия для поднятия PGOOD?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n058sr (DA0U83MB6E0 rev:E) проблема с входной цепью Добавлено: 03 дек 2018, 12:16 |
HWPG на данном этапе не актуален. Он берется в расчет, только тогда, когда его поднимет последний шим, завязанный на HWPG. pr185 снимите, подтяните 23 ногу к 3В через резистор и увидите поднят ли pgood.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n058sr (DA0U83MB6E0 rev:E) проблема с входной цепью Добавлено: 03 дек 2018, 13:43 |
serega1576 писал(а): И почему у меня не горит лед в разъеме? озвучьте, что на pq18. serega1576 писал(а): DNBSWON# - 3,3V, на кнопку нет реакции. чем смотрите? Что на rsmrst#?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n058sr (DA0U83MB6E0 rev:E) проблема с входной цепью Добавлено: 03 дек 2018, 13:49 |
vldmrdnpr писал(а): озвучьте, что на pq18. PQ18: 1 - 5V 2 - 11.2V 3 - 5V vldmrdnpr писал(а): чем смотрите? Мультиметром. Сейчас достану и посмотрю осциллографом. rsmrst# в нуле Пытался сейчас прошить мульт - не вышло. Программатор не может его обнаружить. Хотя плата запитана, мульт тоже. Подключил все KSO/KSI верно...Косяк с разъемом клавиатуры. Не все линии звонятся с программатором. Прошил EC контроллер. Сейчас лед на разъеме светится. Но так же не стартует. Буду снова замеры делать RSMRST# = 3V, пока держу кнопку вкл. Как только отпускаю - 0V. А PGOOD на шимке так и нет. Подавал в эту линию около трех вольт. Потребление там 0,04V. При этом сопротивление десятки килоом. Это нормально? Плата была выключена. SUSC# и SUSB# не поднимаются В общем так и не понял что было. Прошил БИОС повторно родным дампом - не помогло. Вставил ОЗУ. Вытащил CMOS батарейку и замкнул контакты на пару секунд. Подключил ЗУ и плата отреагировала на кнопку ВКЛ. Сейчас стартует и стопорится на 61 посткоде. Прошил БИОС с офиц. сайта. Плата дала изо. Но при включении выходит сообщение: manufacture programming mode is in unlock. После него ноут выходит на загрузочные устройства. Правда загрузку пока не проверял. Разве с официального сайта дамп идет с грязным ME? И на отсутствие серийников ругается. Подскажите, как их выдернуть с родного дампа? Первый раз с таким сталкиваюсь. Есть ссылка, что ни будь интересного почитать на эту тему?
