Текущее время: 19 май 2024, 20:12
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-n058sr (DA0U83MB6E0 rev:E) проблема с входной цепью
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 21:32
Про перемычку - это временно на пару подключений для замеров. Естественно все закреплю термоскотчем.
Про дежурку - не было ее. Завтра буду разбираться с PU9. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 15:11
Силовая дежурка не поднимается. На дросселях PL17 и PL18 заниженное сопротивление после отключения ЗУ. 15 Ом на обоих. Причем даже если их снять, сначала все ок, после отключения ЗУ сопротивление 15 Ом и растет. За минуту до Килоом.
Получается в LDO проблема? Хотя даже на кнопке 3.3V присутствует. RTC цепь в норме.
При подачи на дроссель PL18(в нагрузку) 3V потребление 0,05V. Ничего не могу нащупать. Все холодное...
Замеры на PU9(RT8223P)^
1) ENTRIP1 = 0.05V
2) FB1 = 0V
3) REF = 2V
4) TONSEL = 5V
5) FB2 = 0V
6) ENTRIP2 = 0.05V
7) OUT2 = 0V
8) VREG3 = 3.3V
9) BOOT2 = 4.5V
10) UGATE2 = 0V
11) PHASE2 = 0V
12) LGATE2 = 0V
13) EN0 = 2.8V
14) SKIPSEL = 0V
15) GND
16) VIN = 19,5V
17) VREG5 = 5V
18) ENC = 0.03V
19) LGATE1 = 0V
20) PHASE1 = 0V
21) UGATE1 = 0V
22) BOOT1 = 4.57V
23) PGOOD = 0V
24) VOUT1 = 0V
Куда копать?)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 15:33
serega1576 писал(а):
1) ENTRIP1 = 0.05V
6) ENTRIP2 = 0.05V
меняйте шим.
18) ENC = 0.03V
без этого, силовой не будет.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 15:49
Спасибо. Пока крутил плату в руках, случайно надавил в область PU9. Силовые поднялись. Пропаял шимку, теперь силовые есть, стабильные, но на кнопку нет реакции. И после отключения ЗУ на 3,3V 15 Ом и медленно, медленно растет. Не знаю норма это или нет?
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Светодиод на разъеме подключения ЗУ так и не горит...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 15:53
переходные процессы.
условия старта проверяйте, включая ad_type.
...наверное, потому, что нет 12valw.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 16:05
12VALW есть на плате...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
AD_TYPE - 0,7V на мульте
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
EC_PWROK - 0V
---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ----------
RSMRST# = 0V
---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ----------
LID_EC# = 3,3V
NBSWON1# - 3,3V, отрабатывает нажатие кнопки
DNBSWON# = 3,3V, отрабатывает нажатие.
Да это видимо и не важно, пока EC_PWROK = 0V, верно?
---------- Добавлено спустя 28 минут 45 секунд: ----------
Прошил БИОС с оф. сайта по своему BID. Ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 18:15
acin, 3920_rst#?
Мульт нужно прошить.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 17:09
Сегодня пришел делать замеры, дежурка опять исчезла. Поставил tps51125. На форумах почитал - совместимы.
В итоге дежурка сейчас не гуляет. Стабильные 3.3 и 5 Вольт. PGOOD на 51125 - 2V. Но плата так и не стартует.
Индикатор в разъеме не горит.
ACIN на мульте - 2,99V
3920_rst# на мульте = 3.3V.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
EC_PWROK - 0V по прежнему в нуле
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 21:25
PGOOD на 51125 - 2V
Должно быть 3.3. PR186 не подгнил?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 18 секунд: ----------
Хотя мультиконтроллеру на данной платформе еще не до этого сигнала...
RSMRST# после нажатия поднимается?
Ответы SUSC# и SUSB# от PCH есть?
И не лезьте пока к EC_PWROK, рано еще ему.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 11:50
PGOOD вообще в нуле. Видимо не верно померил в прошлый раз. HWPG так же в нуле, и никакого старта и не будет.
Что мешает шимки поднять PGOOD?
С одной стороны PR186 - 3,3V(+3VS5), с друго по нулям.
Резистор данный в норме. Проверял его вне платы.
---------- Добавлено спустя 13 минут 34 секунды: ----------
Еще раз замеры на дежурке:
1) ENTRIP1 = 0,8V
2) FB1 = 2V
3) REF = 2V
4) TONSEL = 5V
5) FB2 = 2V
6) ENTRIP2 = 0.9V
7) OUT2 = 3,3V
8) VREG3 = 3.3V
9) BOOT2 = 7.8V
10) UGATE2 = 4V
11) PHASE2 = 3,3V
12) LGATE2 = 4,1V
13) EN0 = 3,3V
14) SKIPSEL = 0V
15) GND
16) VIN = 19,5V
17) VREG5 = 5V
18) ENC = 2.5V
19) LGATE1 = 3,6V
20) PHASE1 = 5,1V
21) UGATE1 = 6,23V
22) BOOT1 = 9,6V
23) PGOOD = 0V
24) VOUT1 = 5V
Выполнены ли условия для поднятия PGOOD?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 12:16
HWPG на данном этапе не актуален. Он берется в расчет, только тогда, когда его поднимет последний шим, завязанный на HWPG.
pr185 снимите, подтяните 23 ногу к 3В через резистор и увидите поднят ли pgood.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 13:05
PR185 не распаян. Это просто перемычка. Снять не выйдет, только если дорожку обрезать...
Пробежался по PoS. На данный момент дошел до сигнала DNBSWON#.
+3VPCU - 3.3V
S5_ON - 2.5. Сразу при подключении ЗУ. На кнопку не реагирует.
+3VS5 - 3.3V. Сразу при подключении ЗУ.
DNBSWON# - 3,3V, на кнопку нет реакции.
---------- Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: ----------
И почему у меня не горит лед в разъеме? Сигнал AC_LED_ON# - 0V. +12VALW на PQ21 - 11.2V.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 13:43
озвучьте, что на pq18.
чем смотрите?
Что на rsmrst#?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 13:49
PQ18:
1 - 5V
2 - 11.2V
3 - 5V
vldmrdnpr писал(а):
чем смотрите?
Мультиметром. Сейчас достану и посмотрю осциллографом.
rsmrst# в нуле
Пытался сейчас прошить мульт - не вышло. Программатор не может его обнаружить. Хотя плата запитана, мульт тоже. Подключил все KSO/KSI верно...
Косяк с разъемом клавиатуры. Не все линии звонятся с программатором.
Прошил EC контроллер. Сейчас лед на разъеме светится. Но так же не стартует. Буду снова замеры делать
RSMRST# = 3V, пока держу кнопку вкл. Как только отпускаю - 0V.
А PGOOD на шимке так и нет. Подавал в эту линию около трех вольт. Потребление там 0,04V. При этом сопротивление десятки килоом. Это нормально? Плата была выключена.
SUSC# и SUSB# не поднимаются
В общем так и не понял что было. Прошил БИОС повторно родным дампом - не помогло. Вставил ОЗУ. Вытащил CMOS батарейку и замкнул контакты на пару секунд. Подключил ЗУ и плата отреагировала на кнопку ВКЛ. Сейчас стартует и стопорится на 61 посткоде.
Прошил БИОС с офиц. сайта. Плата дала изо. Но при включении выходит сообщение: manufacture programming mode is in unlock. После него ноут выходит на загрузочные устройства. Правда загрузку пока не проверял.
Разве с официального сайта дамп идет с грязным ME?
И на отсутствие серийников ругается. Подскажите, как их выдернуть с родного дампа? Первый раз с таким сталкиваюсь. Есть ссылка, что ни будь интересного почитать на эту тему?
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-n058sr (DA0U83MB6E0 rev:E) проблема с входной цепью  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 06:57
Разобрался с серийниками. Спасибо всем за советы. В частности vldmrdnpr и majemus. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-n058sr (DA0U83MB6E0 REV.E) нужен дамп Bios
marat116
01 июл 2019, 17:54
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev. 1 ) проблема с входной цепью
Edoger
26 ноя 2020, 12:49
Edoger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (aclua/aclub nm-a273) проблема с входной цепью
serega1576
14
2719
19 июн 2020, 11:15
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-5256Z7 (LA-F952P) Проблема с входной цепью
heeljets
02 мар 2023, 22:53
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-CJK (PSKDLR-OCN00VRU) Проблема с цепью питания
в форуме Toshiba
PilotNick
22 ноя 2018, 14:46
PilotNick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697, mumbl и гости: 24
