Текущее время: 01 ноя 2024, 02:48
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-p008sr (DAY23AMB6C0 Rev. C) нет дежурного напряжения
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 11:35
А когда все вместе включаете (бп и батарею) что на 4 ноге чарджера?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 15:02
Не успел посмотреть, пробило во второй раз PQ28
из-за чего ее пробивает?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 16:35
А без батареи напряжение +vin поднимается, плата включается?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 18:38
+vin замерил на PR35 = 0v, замер делал без подключенного PQ28, без акб, от сети
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 18:54
условия для открытия pq30 (ACDET =2.7 норм Vcc 19в норм) на затвор pq30 должно быть подано напряжение 24 вольта это ножка ACDRV. ножка CMSRC нужна для вольто добавки (чтобы открыть мосфет н канал, на затвор нужно подать напряжение больше на 4 вольна чем на истоке.)
Может у вас чтото с резисторами PR6 или PR7. Прозвоните путь от 4 ноги до затвора pq30, от 3 ноги до истока pq30.
Посмотрите кондеры PC 198,197.
я думаю даже при пробитом PQ28 но без батареи, PQ30 должен открыться.
---------- Добавлено спустя 20 минут 26 секунд: ----------
не пробит ли PQ30 (Затвор - исток, затвор - сток)?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 19:57
PQ30 не пробит. Уже потерял надежду, решил заменить диод pd6, выше мне написали что он не влияет на это, и о чудо, появилась индикация подключенного зарядника. Но вот PQ28 пробило при первом подключении АКБ. Копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 00:57
И появилось напряжение vin? 19 вольт
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 01:45
Доброго времени суток.
У Вас проблема с BQ24725, при напряжении на 6-м пине (ACDET) 2.7В, на 5-м пине (ACOK) должно быть примерно 3В.
С уважением Анатолий
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 16:24
сейчас напряжения на PU1 BQ24728H 1-19,7в; 2-19,7в; 3-19,38в; 4-25в; 5-2,99в; 6-2,75в; 7-10мв; 8-3,28в; 9-3,28в; 10-0,98в; 11-24в; 12,13-19,7в; 15-10мв; 16-6,01в; 17-5,98в; 18,19-2,9в; 20-19,85в. Плата стартует и работает, но без pq28,27. они постоянно сгорают как только подключаю питание от сети, не догоню из-за чего горят
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 21:08
Возможно чтото с дроселем PL11, или кондерами pc4, pc3, pc6.
Если есть возможность посмотреть осликом, не должно быть пульсаций.
Проверте PR11 PC16 PD4.
Еще не понятно на 19 ноге напряжение 2,9в, а на токовом датчике 19в (если верхний транзистор пробит).
Проверьте звонится ли 19 нога с истоком верхнего и стоком нижнего транзистора?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
Или если у вас сняты PQ27,28 откуда 19 вольт на токовом датчике PR217?
---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ----------
Очень интересно если снять диод pd6, напряжение VIN 19 вольт пропадает?
Когда отремонтируете плату для эксперимента попробуете?)))
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 15:43
Ноутбук отдан в таком состоянии, зарядки на акб нет. ключи на зарядку сняты, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-p008sr (day23amb6c0 rev.c) после залития пивом
ka27
14
3622
17 фев 2016, 06:56
ka27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-p008sr (DAY23AMB6F0 Rev: F) Нужны номиналы резисторов и конденсаторов
David-post
13 апр 2018, 11:18
David-post Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p008sr (quanta Y23A) залитый
dev772
21 янв 2016, 11:51
dev772 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p008sr (quanta y23) прошивка kb9028
alexandr_11
14 ноя 2016, 08:29
alexandr_11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p008sr (QUANTA Y23) НЕТ изо с батареей
tressi
05 июн 2018, 16:39
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: noder и гости: 42
