Текущее время: 03 май 2024, 14:56
virus.tmn
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p008sr (DAY23AMB6C0 Rev. C) нет дежурного напряжения Добавлено: 21 янв 2019, 16:24 |
Сообщения: 51 Откуда: Россия, г.Тюмень
сейчас напряжения на PU1 BQ24728H 1-19,7в; 2-19,7в; 3-19,38в; 4-25в; 5-2,99в; 6-2,75в; 7-10мв; 8-3,28в; 9-3,28в; 10-0,98в; 11-24в; 12,13-19,7в; 15-10мв; 16-6,01в; 17-5,98в; 18,19-2,9в; 20-19,85в. Плата стартует и работает, но без pq28,27. они постоянно сгорают как только подключаю питание от сети, не догоню из-за чего горят
mihail417
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p008sr (DAY23AMB6C0 Rev. C) нет дежурного напряжения Добавлено: 21 янв 2019, 21:08 |
Зарегистрирован: 08 май 2017, 17:34 Наличности на руках: 22.03
Сообщения: 25 Откуда: Россия
Возможно чтото с дроселем PL11, или кондерами pc4, pc3, pc6. Если есть возможность посмотреть осликом, не должно быть пульсаций. Проверте PR11 PC16 PD4. Еще не понятно на 19 ноге напряжение 2,9в, а на токовом датчике 19в (если верхний транзистор пробит). Проверьте звонится ли 19 нога с истоком верхнего и стоком нижнего транзистора? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- Или если у вас сняты PQ27,28 откуда 19 вольт на токовом датчике PR217? ---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ---------- virus.tmn писал(а): решил заменить диод pd6, Очень интересно если снять диод pd6, напряжение VIN 19 вольт пропадает? Когда отремонтируете плату для эксперимента попробуете?)))
