Текущее время: 02 июн 2024, 14:45
 Заголовок сообщения: HP Elitebook folio 9470m (6050A2569401-MB-A02) залит
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 04:15
Залит в районе LAN. Очищен, гниль убрана, восстановлено.
Не включается.
LDO 3.3 и 5 есть
Дежурки нет.
Плату пытаюсь запитать от ЛБП игнорируя LIMIT_SIGNAL... неправильно? На ремонт принесли только голую плату не БП нифга нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook folio 9470m (6050A2569401-MB-A02) залит
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 09:22
Hp часто не работает от лбп. Подключи исправный адаптер.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 10:33
Без центрального пина, никаких шевелений не будет.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 21:52
Принесли зарядку HP (оригинал 60W) но не от него. При подключении индикатор зарядки мигает красный-белый и не включается.
Если на средний пин соединить резистор 300к на +19 то ноутбук нормально включается.
чезабред? у этого ноутбука какой то нанотехнологичный бп?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 22:56
Так и должно быть, в БП игла через 250-300 кил подтянута к 19 вольтам
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 23:18
Перестал включаться вобще даже с 300к Мигает и все.
с 300к он включался после моего 1 ремонта до отправки в СЦ хз что они там делали но теперь не включается никак. А вернули на восстановление серийных номеров.
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook folio 9470m (6050A2569401-MB-A02) залит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 04:33
Отдаю без ремонта. Пусть сами чинят это барахло.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook folio 9470m Clean bios dump (Elitebook folio 9470m Clean bios dump) Elitebook folio 9470m Clean bios
zenelli
03 сен 2014, 23:07
zenelli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp folio 9470m bios dump (Hp folio 9470m bios dump) Hp folio 9470m bios dump
zenelli
08 авг 2014, 19:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook Folio 9470m (Folio 9470m) VSS
Oleh Molinskyi
07 фев 2019, 01:28
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. folio 9470m (6050A2569401-mb-a01) Заряжает батарею только в выключенном состоянии
sanychnn
18 мар 2020, 09:50
sanychnn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook folio 9470m (6050a2514101-mb-a02) залитыш
bobert
27 июн 2014, 17:11
bobert Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nefyodov, probookservice и гости: 37
