Залит в районе LAN. Очищен, гниль убрана, восстановлено. Не включается. LDO 3.3 и 5 есть Дежурки нет. Плату пытаюсь запитать от ЛБП игнорируя LIMIT_SIGNAL... неправильно? На ремонт принесли только голую плату не БП нифга нет.
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook folio 9470m (6050A2569401-MB-A02) залит
Добавлено: 25 сен 2019, 09:22
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10 Сообщения: 128 Откуда: Moskva
Hp часто не работает от лбп. Подключи исправный адаптер.
montekristo
Добавлено: 25 сен 2019, 10:33
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Без центрального пина, никаких шевелений не будет.
Away
Принесли зарядку HP (оригинал 60W) но не от него. При подключении индикатор зарядки мигает красный-белый и не включается. Если на средний пин соединить резистор 300к на +19 то ноутбук нормально включается. чезабред? у этого ноутбука какой то нанотехнологичный бп?
kalya
Добавлено: 30 сен 2019, 22:56
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11 Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Так и должно быть, в БП игла через 250-300 кил подтянута к 19 вольтам
Away
Перестал включаться вобще даже с 300к Мигает и все. с 300к он включался после моего 1 ремонта до отправки в СЦ хз что они там делали но теперь не включается никак. А вернули на восстановление серийных номеров.
Away
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook folio 9470m (6050A2569401-MB-A02) залит [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
